[Tous Modèles] Remise en route après accident
Bonjour, alors voilà j'ai acheter un grand modus ph2 1l5 dci de 2010 accidenté.
J'ai tous remis en place air bag avec nouvelle cu d'air bag, donc anti choc désactivé.
Je les redémarrer 1 fois il a caler, depuis il lance mais ne veut pas démarrer. Le gasoil n'arrive pas, même en amorçant le gasoil rien n'arrive.
On m'as parler d'un coupe circuit pour l'arrivé de gasoil en cas de choque. Il se trouve dans la cu d'air bag donc étant changer le problème ne devrais pas venir de sa.
Des idées j'aimerais éviter de l'emmener chez le concessionnaire pour une remise en route.
Babas auto
A mon avis, la valise constructeur va s'imposer...
PS: ta voiture est non gagée ? ou tu la passes ensuite en expertise ?
J'ai passer la valise déjà et diagnostic qui me resort aucun défaut.
Non pas gagé, c'était un choc léger mais qui a déclencher les air bag.
J'ai juste changer le pare-choc et la traverse et le radiateur et les airbags avec la Cu
Babas auto
changer l'ECU airbag n'est pas la seule opération à effectuer.
D'autres ECU mémorisent le défaut et surtout les ECU se parlent entre eux pour autoriser le démarrage (un changement d'ECU peut interdire le 2e démarrage).
Message Ven 10 Juil, 2020 18:07
Bon modus déposé chez Citroën (ami), verdict puis de jauge, autrement dit pompe de gavage. Hors sur ces modus la ce n'est pas sous les sièges arrières. Mais ou alors elle se trouve???
Ou un tuyau mal branché. Plus qu'à démonter réservoir
Babas auto
