Actuellement je possède Mégane 3 1.5 DCI 110 de 2010 et un Scenic 3 1.5 DCI 110 de 2012.
Etant content de mes 2 DCI 110 et avec le besoin d'un utilitaire je me décide d’acheter un Kangoo 2 1.5 DCI 90 de 2012
Au début très bien le petit Kangoo juste un voyant intempestif de l'ABS (après changement disque plaquette arrière purge et nettoyage des étriers ... retour à la normal)
quelques temps après BIM BAM il ne démarre plus avec indication voyant injection a contrôler : DF652 CIRCUIT CAPTEUR TEMPÉRATURE AMONT TURBINE changement du capteur de température sur collecteur échappement avant turbo le voyant disparaît
Maintenant il ne démarre plus de nouveaux plus et nouveau défaut : DF1196 CAPTEUR PRESSION RELATIVE FILTRE A PARTICULES 1.DEF
les 2 problèmes arrivent à moins de 2 mois d'intervalle j'ai l'impression que rien ne va lol
Changement du capteur de pression des gaz d'échappement, de la durite entre le fap et le capteur et nettoyage du fap et hop petit promenade sur l'autoroute et retour à la normal
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
