[Scénic III] durite inox calaminée bouchée
Message Dim 17 Mai, 2020 09:05
Bonjour à tous.
j'ai un message récurant STOP RISQUE CASSE MOTEUR., sur mon scenic 3 1.3 DCI 130 bose.
défaut P0470 , problème capteur de pression de gaz d'échappement.
Après recherches et démontage, il s'agit de la durite inox qui relie la sonde de mesure de la pression du turbo au collecteur d'admission qui est complètement bouchée. Il me faut la démonter pour la déboucher mais il faut la dévisser de l’arrière du moteur, à l'aveugle. En coupant une clé de 11, c'est apparemment jouable mais je n'y arrive pas, pas assez de prise ou de force dans les mains :) ... Avez vous quelques conseils? (techniques, outils spéciaux) Merci.
