[Scénic II] Apprentissage vanne egr
Bonjour.
Je possède un scenic 2 2.o dci 150.de 2006.
247000 km.
Suite à un problème pollution, j ai changé la vanne EGR.
le diag m annonce toujours défaut circuit a.
DE plus malgré l échange des bougies de préchauffage, j ai également défaut injection.
Et il démarre difficilement à froid.
Si vous aviez des solutions.....
Merci d avance
Riton01
bonjour Riton01,
si tu as la valise CanClip normalement, tu pourras le faire.
sinon il faudra trouver quelqu'un.
il faudrait que l'ont sachent les n° de défaut qui s'affiche avec image si possible.
les bougies de préchauffage servent très peu au démarrage, mais il faut impérativement qu'elles soient identiques.
est-ce que ce vehicule est équipé d'un Fap?
cordialement.
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Le véhicule est de 2006 sans FAP.
Nous arrivons à faire l apprentissage,mais des que l on coupe le contact,le défaut revient.defaut pollution. Au tableau de bord.
Circuit a l odb.
Les 4 bougies sont neuves.
Riton01
Ps sur la connectique de la vanne egr ,
J ai trouvé deux fils inversé. Le vert et le blanc.
Est-ce normal ?
Riton01
Pour qu'elle raison deux fils seraient-ils inversés si vous n'avez rien modifié sur prise ?
Est-ce possible d'avoir une capture d'écran des défauts inscrits dans le calculateur ?
Cordialement.
Moteur: M9R802
Moteur: M9R744
Bonsoir
La modif était sous gaine donc non visible .
Pour quelle raison....par qui....
Pour la photo,je vois des que possible avec le collègue qui possède la valise.
Riton01
Message Mer 15 Jan, 2020 18:01
photo de l inversion des deux fils connectiques 2 et 4
Riton01
