[Clio II] [Topic Unique] DCI grosse peine à démarrer à froid + voyant préchauffage
Problème arrivé du jour au lendemain, ou presque.
Le moteur réclame de tourner énormément à avant de partir le matin à froid, s'en suit un gros dégagement de gazoil vaporisé
A chaud pas de problème
Le relais de préchauffage a été changé, les bougies sont OK.
Une idée ?
Sur une Clio2 quand il fait très froid il n'est pas interdit de préchauffer 2fois avant d'essayer de démarrer surtout si la voiture a passé la nuit dehors jusqu'au petit matin.
Merci. Je peux préchauffer 10 fois que cela ne fait rien à l'affaire. Il y a eu un avant et un après malheureusement.
Là j'hésite à faire une valise dans un garage ou à acheter une valise chinoise.
Message Sam 11 Jan, 2020 21:01
Après passage à la valide, problème de vanne EGR. Ils effacent le défaut et les jours qui viennent elle démarre nickel
2 jours ensuite le voyant s'allume et rebelotte.
Je démonte la vanne, elle est bien fermée et propre. La voiture a fonctionné énormément vanne débranchée. Je vérifie le fonctionnement il est ok.
La résistance est bonne entre les bornes 1-5 et 2-4.
J'hésite à repayer 39€ pour ré-effacer le défaut pour que le problème se manifeste encore.
Peut-être un problème de calibration à faire mais je crains que cela ne me coute bonbon.
Vos conseils merci.
