Megane 2 1.5 dci 100 - 2004 - à carte!
voici le problème et merci d'avance à vous pour m'aider à trouver les solutions!
Voiture utilisée toute la matinée. Arrêt pour déjeuner. Et pour repartir Ne redémarre plus.
Ouverture centralisée par carte ok. insérer carte ok. Voyant rouge antidémarrage clignotant 1fois/s. Message débrayer+start ok.
Problèmes :
Le volant ne se débloque pas. aucune réaction moteur ou autre à part le message : Direction non déverrouillée. antidémarrage toujours clignotant 1fois/sec
Autres problèmes antécédents juste avant la panne :
-message Problème injection - perte de vitesse / trou dans l’accélération - (pourtant passée à la valise et rien détecté!! injecteurs révisés et ok)
-pas de plein phare (idem)
-vitesse essuies glace à leur guise (idem)
Nouveaux problèmes au bout de 4semaines en panne :
batterie faible (normal)
le tableau de bord n'indique plus le kilométrage
volant toujours bloqué
Test : UCP ok - fusibles et connecteurs ok malgré fusibles un peu noir concernant le déblocage volant et direction assistée et connecteur pph2 brown ok aussi! - batterie maintenant à plat mais était ok! les cartes ont le code.
donc j'ai démonté l'uch et bientôt lecteur de carte à suivre
changement des ampoules mais toujours pas de plein phare - voyant commodo ok
Auriez-vous des solutions svp? Peu onéreuse svp! Cela fait déjà 4semaines que je suis dessus c'est ma voiture et je suis à pied maintenant à la campagne point facile le stop!
ps : j'ai fait passé un ordi dessus où l'on ne détecte absolument rien... What the doigt?
Je suis déjà allée sur plusieurs forums/vidéo et je n'ai pas encore trouvé la/les bonne(s) solution(s)
Merci!
Megane 2 2004
