[Tous Modèles] Auto-radio renault bloquer
Bonjour;
Je viens d'acheter une Clio Campus 2014, et quand j'ai allumé l'auto-radio m'a demandé un Code, mais malheureusement sans faire attention je l'ai entré erroné à plusieurs reprise ce qui a causé le blocage de l'auto-radio. à l'allumage de ce dernier il s'affiche le message suivant: "UNIT BLOCKED".
Sachant que j'ai le bon code, comment puis je faire pour le débloquer ?
Merci d'avance.
Message Ven 13 Sep, 2019 09:09
Attendre. :cry:
Il me semble que les autoradios doublent le temps d'attente à chaque code foireux. (Pour éviter une attaque Brute force).
Il va donc falloir attendre quelques semaines avant de pouvoir à nouveau entrer le code.
normalement tu dois avoir le code sur les papiers de la voiture
lc
Pas forcément, les papiers restent dans la voiture mais il était conseillé de conserver ce N° hors du véhicule de de gratter celui ci afin de ne pas facilité le travail des voleurs si jamais cela devait se produire.
Message Lun 14 Oct, 2019 13:10
Enfin.. ..ce genre d'autoradio.. basique... ne sont pas vraiment la cible rêvée des voleurs à la sauvette..
Quand on a fracturé ma porte il y a 10 ans, pour tirer des trucs dans ma bagnole.. l'autoradio lui, est resté en place. Alors que le code était bien visible dans le manuel d'entretien....
Aujourd'hui, peuvent toujours essayer de tirer le poste... j'en ai un de rechange sur mon bureau.. et surtout.. VONT EN CHIER POUR LE SORTIR :D :D .. Gnarrr Gnarrr Gnaaaarrrr !! (le système anti-démontage est cassé car j'ai forcé au montage.)
Je ne suis pas là pour faire de mon cas personnel, une généralité;
Mais juste pour rappeler que ce genre d'appareil.. n'est pas souvent volé. Passer 10 minutes à sortir un poste.. pour récupérer 10 ou 20 balles.. à la sauvette.. Sérieux.
Non.. à part le gogole qui se fera attraper à sa première prise. Les voleurs sont cons de l'être.. mais tout de même, faut pas pousser.
En toute état de cause, il faut arrêter de tenter de saisir des codes à tout va.. car plus le temps passe, plus le temps d'attente entre deux saisies va être long.. (plusieurs mois..)
Il faut aller chez Renault avec ses papiers, et demander s'ils ne peuvent pas te redonner le code (qui est en base chez eux.).. Faudra sans doute lâcher un billet.. (moins cher que de remplacer l'autoradio).
Sur les autoradios le délai d'attente double entre chaque entrée de code erroné, mais pas des semaines ni des mois... :nonnon:
Les délais sont respectivement de 2, 4, 8, 16 et 32 minutes maximum.
Il faut laisser l'autoradio sous tension jusqu'à ce que le mot "CODE" ou "COD" réapparaît sur l'afficheur ou l'écran.
Message Lun 14 Oct, 2019 15:10
Bon à savoir.
Il me semblait que la notice ne donnait pas la limite haute de 32 minutes.
J'ai déjà vu sur des notices, si-si... :
Message Lun 14 Oct, 2019 16:10
Ma mémoire doit me faire défaut, je regarderai dans la doc de ma Laguna pour me rassurer. :oops:
Merci d'avoir corrigé ;)
