[Mégane I] Megane I 1.6 16v Importante fuite d essence sous pression
J ai une importante fuite d'essence sous pression visible à droite de la distribution, en avant des bobines d'allumage.
Modèle Megane 1 Phase 2 essence 1.6 16v de 1999.
Je ne connais pas assez pour savoir ce que c'est et si mes termes sont bons, voici des photos.
Moteur en marche:
http://images.planeterenault.com/44970/th-20190717_225908.jpg
Moteur à l’arrêt:
http://images.planeterenault.com/44970/th-20190717_230043.jpg
http://images.planeterenault.com/44970/th-20190717_230035.jpg
Qu'en pensez vous et savez vous quelle pièce peut être en défaut?
Merci d'avance.
Fil.
Que les photos ont la taille d'un timbre poste!
Ah .. :hum2:
Ca a l'air mieux maintenant .. (en tout cas d'après la prévisualisation )
Merci !
Excusez moi, je suis peut être un peu pressé pour un nouveau venu, mais avez vous des idées de ce que je dois chercher?
Je vais pouvoir mettre les mains dedans dès demain matin, et je l'aime bien ma mégane, elle me rend tellement service..
Merci d'avance à toute la communauté.
Fil
Il y a beaucoup de vacanciers en ce moment je pense :)
J'ai l'impression que ce n'est pas de l'essence mais du liquide de refroidissement. As-tu vraiment une odeur d'essence ?
Je rechercherais une durite d'eau qui a percé, probabalement à cause du frottement avec un autre objet.
salut
comme a dit ax04530 faut etre sur qu'il y ai une odeur d'essence. as tu verifié si tu n'avais de fissure sur le rampe commune ? et as tu verfié que le joint dans l'embout n'est pas abimé ?
Message Lun 22 Juil, 2019 09:07
Oui, pour l'essence, c'est sur.
Je vais vérifier les durites autour et voir si ce n'est pas simplement ça, je l’espère d'ailleurs.
Merci, je vous informe de la suite.
Fil
