[Talisman] De retour chez renault - présentation de ma talisman
<1234
Message Mar 04 Juin, 2019 15:06
J'ai eu une voiture reprog...
La conso en baisse c'est faux... d'une part, plus tu dispose de ch plus tu t'en sers et donc tu consommes plus..
D'autre part, le fait de toucher à la carthographie ça fausse la télémétrie; A moins de mettre à jours l'ensemble des lois ce qui demande un boulo de fou, tu ne peuxc pas avoir une indication réellement fiable donc l'info affichée est plus foireuse reprog que d'origine. Le seul moyen c'est de faire le calcul à la pompe.. Moi j'avais pris entre 0,5l et 1l (du fait que ca marchais fort et ca donnait envie de taper dedans)
Quand tu reprog en fait tu ne viens pas augmenter la pression du turbo, tu augmente le débit de gazoil et donc derriere la calculo va adapter avec le turbo. La le gars a diminué la puissance en fait ! lol
Ici, je suis que dans des suppositions,... je ne sais pas si la voiture est toujours sous reprog ou pas, je dis juste que je là ressent plus nerveuse et que le turbo se déclenche plus rapidement, les tours minutes qui sont plus haut doit en théorie faire déclencher le turbo plus rapidement.
Demain, je rentre du boulot en début de nuit et je vais tenter une vitesse de pointe (juste une fois hein) sur une côte assez prononcée, j'étais à 170 avant et je vais comparer et me faire une idée sur si elle est à 130 ch (puissance d'origine) ou 160 ch (sous reprog).
Après une Laguna 1, une Laguna 3, un grand Scenic 2 , un grand Scenic 3...et une parenthèse de 2 ans en 3008, je suis de retour en Talisman!
Message Mar 04 Juin, 2019 16:06
niveau VMax ca ne changera pas grand chose je penses...
L'idéal serait de faire contrôler par Renault mais là fait toi oublier un peu en fait !
Renault? Je n'y pense même pas :tourni:
La vitesse de pointe est juste une indication et ou j'ai un point de repère.
Je vais essayer de trouver une société qui fait des reprog qui veut bien me la passer sur un banc pour pas trop chère, c'est le plus sage...
C'est loin de chez toi BR perf ?
Il devraient savoir te dire (et te remettrre au besoi) la version calculateur d'origine
Avec ce moteur à pistons aciers et les symptômes de casse (vilebrequin bloqué), c'est clair qu'en gardant ta reprog, le nouveau moteur fera pas long feu.....et ton embrayage non plus
C'est pas comme si je l'avais pas écrit il y a 5 ans....... :nonnon:
https://www.planeterenault.com/forum/post921693.html#p921693
300 km donc cela me fait 600 km et il me demande 60€ juste pour le banc, c'est peut-être encore plus chère pour remettre les paramètres originaux.
Cela m'a servi de leçon mais comme déjà dit c'était pas mon choix d'avoir la reprog même si on ne m'a pas mis un couteau sous la gorge pour l'acheter :wink:
Reprog ou pas reprog à une vitesse de rotation moteur R correspondra toujours une vitesse véhicule V (hors boite à variation continue). Le seul moyen d'altérer cette relation c'est de changer les rapports de boite.
Après suite au remplacement moteur, il y a peut être un peut être un pb d'étalonnage de l'instrumentation.
Kadjar Sensation TCe 130
Message Mer 05 Juin, 2019 10:06
Moteur neuf + test vitesse de pointe....je ne suis pas sûr que le moteur neuf apprécie cela, mais c'est vous qui voyez....il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes... :ko:
:+1o:
J'ai effectué mon petit test la nuit dernière, il y avait trop d'intempéries la nuit précédente :x
J'ai été "très" surpris" au dessus de la côte dans les mêmes conditions, j'étais 10 km/h en moins par rapport à avant la casse moteur.
Me serais-je trompé ? Suis-je en 130 ch ? La voiture à trois quart de la côte à plafonné alors qu'avant il y avait encore du jus...
L'explication que j'ai à mon avis et cela vaut ce que cela vaut, ... le moteur tournant plus haut dans les tours le turbo se réveille plus tôt et me donne une sensation de souplesse alors qu'avant au dessous de 2000t c'était très mou par contre au dessus cela arrachait pas mal, j'appellerais cela l'effet placebo :tourni:
Message Ven 07 Juin, 2019 10:06
A mons avis, laisse comme ça sans rien toucher !
Je reste convaincu que cette histoire de "plus haut" dans les tours pour une vitesse donnée.. c'est pas possible sans changement de boite de vitesse. C'est mécaniquement impossible.
Soit ton instrumentation de bord a été mal reconfigurées.. soit on t'as changé de boite..
Ton moteur est en rodage, il ne déploie pas encore tout son potentiel. D'ici 5000 bornes (après la vidange), tu devrais voir une légère baisse de consommation, et ça devrait envoyer un peu plus.
Même avis que pédro : laisse comme ça. En cas de casse, t'as rien changé, t'es donc responsable de rien ;)
A mon avis du fait de la reprog la vitesse n'étais pas totalement bonne..
La il faut mettre un téléphone sur waze ou autre appli en meme temps et fair eun comparatif de la vitesse indiquée sur le compteur et l'appli...
Message Ven 07 Juin, 2019 11:06
Tiens, c'est pas mal comme idée ça..
Tu te lances dans la reprog... en modifiant juste la vitesse remontée sur le tableau de bord.
Pour 130km/h affiché, tu roules en réalité à 100...
Sans toucher aux paramètres d'injection tu pulvérises le chrono du départ arrêté :D
J'ai un Coyote, (eh oui en Belgique on peut encore signaler les endroits précis des radars :mrgreen: ) la vitesse affichée est correct et elle l'était aussi avant la casse moteur.
J'ai contacté une boite qui reprog et il affirme également que le régime moteur ne peut pas être modifié :tourni: pourtant il y a vraiment une réel différence, j'ai pas rêvé.
J'ai eu un Grand Scenic 4 en prêt et le rapport de boite est identique à mon moteur actuel, il y avait un loup quelque part...
Ok , je peux laisser ainsi ,... mais en décembre 2020 plus de garantie pour Bibi :pense:
Suite et fin ... j’ai été au GD du Luxembourg chez BR Performance ce matin.
Résultat, la reprog était toujours à 160 ch et j’ai donc demandé le retour à 130.
Je confirme qu’il y a maintenant une réel différence, le moteur est bien plus light :nonnon:
Message Ven 14 Juin, 2019 20:06
::autres_002::
Message Dim 16 Juin, 2019 16:06
Mais risque de durer un peu plus longtemps :wink:
C'est clair ça :D
Mon moteur et mon turbo ont que 1000 km, il y a de quoi encore faire :lol2:
Juste pour la parenthèse BR Performance ne m'ont rien fait payé, il faut le souligner :ouioui:
Message Lun 17 Juin, 2019 08:06
Mais tu confirmes que cela n'a aucun impact sur les rapports de boite ?
Le rapport de boite n'a pas été changé en effet, je parle depuis la déprogrammation.
Je n'ai toujours pas d'explication concernant les rapports de boite au changement du moteur, je poserais la question quand j'irais apporter le Clio de ma femme à l'entretien :D
Message Lun 17 Juin, 2019 14:06
Suite au repassage en 130/origine, tu as toujours les "rapports de boite plus courts" ?
Oui, je suis à 2000t à 113 km/h avec le nouveau moteur (avant et après déprogrammation) au lieu de 123 avec l’ancien moteur.
Cet article m'a fait penser à ton histoire et la prise en charge de Renault :
https://www.largus.fr/actualite-automobile/renault-espace-..-16-dci-9928390.html
En effet , bien vu :wink:
Bonjour.
Seulement les ~1500 Talisman, Espace et Trafic concernés. Est il la version bi-turbo?
Message Mer 14 Aoû, 2019 13:08
Oui Gen2 = biturbo
Je pense que le nom Gen2 est commun pour les versions avec pistons acier (depuis 2014 année).
rpm91, peut-être vous avez raison.
R9M g1 (génération 1 avec VNT - turbo à géométrie variable)
R9M g2 (génération 2 avec TT - twin turbo)
Déjà à 130 ch le bloc se fissure tout seul, alors reprogrammé à 160...
Message Lun 19 Aoû, 2019 13:08
Apparemment c'est juste une pub glissée entre tes photos...
Amant 55 risque de ne pas faire long feu.
