Voilà maintenant deux semaines que j'ai un soucis sur ma Laguna II 1.9 dCi 107ch de 2001: Après quelques dizaines de kilomètres (donc moteur chaud), les voyants STOP, SERV, ABS, ESP et défaillance freinage s'allument simultanément et s'éteignent après coupure du contact.
- J'ai contrôlé les fusibles ABS/ESP du compartiment moteur et le fusible habitacle avec un pictogramme d'ABS, ils sont intacts de ce côté là.
- J'ai testé l'ABS en écrasant la pédale de frein à allure réduite, l'ABS fonctionne mais le voyant ne s'allume pas.
- J'ai également testé l'ESP en levant la voiture et en faisant tourner indépendamment les roues avant à la main, on entend l'ESP se déclencher et le voyant d'ESP s'allume
Actuellement je suis perdu, je n'ai plus aucunes pistes possibles à part peut-être le capteur d'angle du volant. Si cela vous ai déjà arrivé ou que vous semblez avoir la solution, votre aide serait très précieuse !
Bonne journée à tous et merci d'avance !
Théo
Mon véhicule: Renault Laguna II 1.9 dCi 107 Expression
