je viens de me porter acquéreur d'une simplissime laguna 2 phase 2 1.6i de 2006. Sauf qu'en arrivant sur place, je m'aperçois que la banquette arrière rabattable en 1/3-2/3 a un problème sur la partie 2/3. Le dossier ne se clipse plus. Le loquet est cassé et ne remonte plus tout seul. Soit le ressort est cassé, soit démis. j'ai déhousser en partie ce même dossier, cependant la pièce correspondant au mécanisme du loquet est rivetée.
Est ce que cette pièce est remplaçable? si oui comment?
Concernant le déhoussage j'ai dezipper le coté et le bas. Pour le bas c'est une fermeture éclair classique, pour le coté c'est plus embêtant, il n'y a pas de curseur permettant de la zipper.... Quelqu'un connaitrait-il une astuce pour rezipper?
merci d'avance.
_________________ laguna 2 ph2 1.6i 16v authentique de 2006
merci pour cette réponse rapide je vais prendre une photo ce midi. Pour dezipper aucun problème, c'est plutôt pour le moment ou il faudra rezipper, sans la tirette je ne sais pas comment faire.
Au final j'ai trouvé la solution, ca pourra peut-être servir a d'autres:
la barre en métal dans le petit rond rouge est en fait le fameux ressort qui permet au loquet de la photo 1 de remonter.
Il fallait tout simplement pousser la mousse dans le grand rond rouge, et la, la fameuse barre en métal (qui est pliée a 90° par rapport a la barre du 1er rond rouge, en l'agitant d'un coté l'autre bougeait donc c'est la même) ressortait d'un logement en plastique. Avec un tournevis plat j'ai réussi a le rentrer en force dans le logement en plastique. Fin de l'histoire, encore une pièce brillamment conçue, il suffisait que la pièce en plastique ne soit pas ajourée pour que cela n'arrive jamais... précisons que les trois rivets que l'on voit servent en fait a fixer ce fameux logement en plastique.
Donc au final ne reste plus pour moi qu'a trouver comment rezipper une fermeture éclair sans tirette, je cherche mais pour le moment, sans succès. Je re-poste des que je trouve, c'est presque une astuce de couturier(e) !
Bien sur, si qqun a la soluce je prends ^^
_________________ NOUVEAU:Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault
