[Espace IV] Perte de puissance 3.0 DCI [Réglé]
Bonjour! j'ai une espace 4 3.0 DCI année 02/2006.
j'ai changer le débitmètre , bougie préchauffage , filtre Gasoil injecteurs mais toujours pas de puissance.
quand je rajout le produit de nettoyeur d'injecteur tous reviens normal pour 500 KM puis a nouveau pas de puissance et je doit mètre le produit a nouveau pour 500 km.
SVP si vous avez une aider je suis preneur. Merci.
(edit Transam: transfert dans la bonne section!)
Salut !
Quelle kilométrage ?
D'autres symptômes à part la perte de puissance ? (en charge, à plat, en descente, perte de couple, de hauts régimes ?,...)
Quel produit mets tu ?
Tu as un voyant qui s'allume lors la perte de puissance ?
Les injecteurs changés, les 4 ?
Bonjour! merci pour votre repense . bon le moteur c'est ISUZU 3.0 DCI il a 80000 km perte de puissance dans la monter 40 a 50 km/h . sur autoroute pas plus de 100 km/h , descente 120km/h . le produit c'est xenum ultimax diesel. pas d'erreur sur le tableaux de bord ni sur ordinateur. il a 6 injecteurs
Oups :euh:
Je pense à un probléme de pompe d'injection... perte de puissance sans voyants, et retour "à peu prés normal" avec du produit, c'est assez connu apparemment sur les 3.0 dci (même à faible kilométrage)
Merci pour l'info. mais j'ai consulter le garage Renault mais il me confirme que c'est pas la Pompe diesel . si la PD ne marche pas le moteur aura du mal a démarrer aussi il doit caler. sur l’ancien moteur qui j'ai dû changer il ma fait la même chose j'ai dû changer les bogies de préchauffage et de puis pas de problème jusqu'a le jour que le joint de culasse a rendu l’âme. sur le nouveaux moteur il marcher très bien mais depuis 2 semaine j'ai le problème de manque de puissance. c'est pour ce la j'ai fais la même chose (B.P) mais rien . alors j'ai changer les pièces que j'ai écris en haut. mais juste quand j'ai mis le produit sa marche juste pour 500KM.
Courroie de distribution ? Pot catalytique ? Turbo ? Vanne EGR ? Serait peut-être à creuser ...
C'est ce que j'ai fait sur mon espace 4 1.9dci de 2003 pour qu'il retrouve une seconde jeunesse.
courroie c'est bon le turbo aussi le EGR je viens de nettoyer .
j'ai retirer la Thermostat puis j'ai rajouter un bouton pour faire fonctionner les ventilateurs, pour éviter le sur chauffage du moteur ( c'est le problème le plus grave dans c'est moteur ISUZU 3.0 DCI ) j'ai vérifier tous mais j'arrive pas a comprendre cette fois ci pas de puissance. avent j'avais changer que les bougie de préchauffage et j'ai pu faire 20000 KM . la j'arrive pas . il est si compliquer se moteur? :aieu:
Merci de vous repenses.
Bonsoir! j'ai résolu le problème de manque de puissance . j'ai changer le Régulateur de pression la voiture a retrouver toute ça puissance . je croise les doits et j'espère que sa dure .
Top ! Merci pour le retour également :D
Es ce que tu parles de cette pièce
http://images.renault-laguna.com/images/2018/01/21/0057-01152-02-0-1.jpg
Laguna 2 ph2 AM 2006 DCI 1.9 130 FAP - Dynamique - BVM - 145 800 Kms
Salut à tous
j'avais eu le meme souci avec mon anciennevelSatis en 3.0 il faut nettoyer la pompe en y mettant du produit gazoil circuit ferme , je m'explique:
tu achete du produit injecteurs tu le verse dans une boite de conserve,
tu met les deux durite de gazoil sur ton filtre dedans (arriver et retour) tu laisse tourner la voiture juste comme ca avec le produit jusqu'a que tu en est plus, et ca devrais etre bon.
probleme de sonde dans la pompe elle se salisse et se gomme avec le temp du coup fonctionne mal.
bon courage
Bonsoir! le régulateur de pression c'est les deux pièces qui se trouve sur la pompe diesel .
[/img]https://cdn.pkwteile.de/thumb?m=1&id=7887778&lng=fr&n=0[/img]
j'ai le même problème qui fini par m'imposer de garder l'Espace au garage dans la maison... par contre, je suis assez intéressé de tenter de changer ce régulateur car j'ai eu les mêmes symptômes, les mêmes "correctifs" et les mêmes effets "limités" (avec l'usage de nettoyant divers et variés à verser dans le carburant.
Entre temps ma vitre passager et tombée dans la portière mais c'est un autre souci :)
Bref, est ce quelqu'un peut me dire où est situé ce (ou ces? pourquoi d'ailleurs?) régulateur(s) et quelle est sa référence? j'ai cherché sur un site bien connu de pièces détachées et je suis tombé sur qq chose complètement différent du post de DoumeOI2...
Autant je bricole les motos autant je rechigne à mettre les mains dans les moteurs automobiles mais si je pouvais le faire ce serait le top... merci d'avance.
Schnu
Message Dim 16 Dec, 2018 10:12
... et pour préciser que j'ai un ESPACE IV V6 dCi 2003 (P9X).
