[Kangoo I] Pas de courant à la pompe hp
J'ai un kangoo 1.5 dci 85cv de 2005 qui s'est arrêté d'un coup et n'a plus redémarré avec le voyant de préchauffage allumé fixe et le voyant moteur rouge qui clignote, J'ai changé le capteur PMH et le capteur AAC toujours rien ensuite j'ai changé les injecteurs et la pompe HP en pensant que les voyants allait s'éteindre et ben non ni ils s'éteignent ni la voiture démarre, en mesurant la tension à l'arrivée du régulateur de pression sur la pompe HP contact mis j'ai 0volt alors que je devrais avoir 10-12volts et j'ai bien 12volts quand je met ma pointe sur la masse voiture, j'en deduit donc que mon fil de masse est peut etre coupé entre le régulateur et le calculateur, seulement je ne sait pas à quelle connecteur il correspond sur les 3 prises du calculateur, si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci pour vos réponse, ça fait 6 mois que la voiture est immobilisé
Renault Grand Scenic Luxe Prilège 1,9 DCI 120cv 07/2005 100000 Km
Message Sam 01 Dec, 2018 19:12
J'ai oublié aussi de dire que j'ai passé une valise Delphi qui me sort le code erreur DF126 actionneur de débit de carburant court circuit +12v
