[Scénic II] scenic 2 1.5 dci 105
voila
je possede un scenic 2 phase 2 1.5 dci 105 ch qui a 214 000 km
donc injection siemens
le scenic a subit un casse distribution (clavette de la poulie acc).
de la jai déculasse puis refait la culasse puis repose.
par la meme occasion j'ai tombe le carter puis changer les coussinet de bielle en preventif
c'est le moment de le mettre en route a présent
le souci c'est qu'il démarre pas.
j'ai branche le clip
resulta
pas de synchronisation
le defaut df885 qui remonte a chaque fois
pouvez vous m'aiguiller
help
personne pour m'aiguiller
Message Mar 06 Nov, 2018 15:11
Commence par revérifier ton calage de distribution.....
salut,
question con, je suppose que tu as débrancher un tuyau de gazole pour changer ta culasse . as tu fais une bonne purge ? environ 2 - 3 minutes jusqu'a temps que la poire deviens dur, ou sinon avec une pompe a vide
je me suis servie de la poire d'amorcage jusqu'a devienne dur avvant de tenter de demarer
oui je vais le faire.
est ce que l'absence de la synchro empeche l'arriver du gazoil sur les gestion seimens
[referp=1040451;quote="yanndu24"]
oui c'est fait mon calage est bon controler avec pige au vilo et a l'acc.
et controle alimentation du capteur acc ok
regulateur alimenter
capteur de rampe alimenter
et t'il possible d'avoir un capteur defaillant sans code erreur
est se que le faite de pas avoir de synchro empeche l'arriver du gazoil dans la rampe
up
Message Jeu 08 Nov, 2018 15:11
Malheureusement, aucune idée pour te répondre
