[Scénic III] Batterie scénic 3 1.6l e85 motage
J'ai besoin de changer ma batterie.
Après recherche sur divers sites, la batterie Varta Blue Dynamic D59 Batterie Voitures, 12 V 60Ah 540 Amps (en) est préconisé
J'ai commandé sur Amazon cette Batterie
Au montage de la nouvelle, j'ai un problème pour le serrage de la batterie
Elles est moins haute que celle d'origine
La bride de serrage de la voiture est a fond, mais il manque 15 mm environ
Je comprend pas
Sur tout les sites de ventes en ligne, c'est bien le modèle qui est préconisé
Par contre, les dimensions indiqué sur les sites ne sont pas les bonnes et c'est la bonne référence
Soit j'ai pas la bonne batterie et le site ne m'a pas indiqué la bonne référence
Soit sur mon véhicule c'est un modèle spécifique et je dois acheté chez Renault
Si quelqu'un a une idée ou a déjà eux le même problème ?
Bonne journée
Pour le choix de la batterie essaie ce site pour voir la bonne référence http://www.all-batteries.fr/batterie-auto/renault/scenic-..diesel/1-5-dci.html.
Et si besoin leur service client est disponible également le numéro est en bas de la page.[/img]
Merci, mais il n'y a pas la référence de mon véhicule !!
J'ai appris sur d'autre forum qu'il y a deux hauteurs possible 175 et 190 mm
Et sur mon véhicule c'est du 190 mm
Le truc c'est que tous les sites ou magasins me proposent la version 175 mm de haut !!!!
Sur d'autre forum, et après visite chez chez Feux Vert, il faut pour le Scénic 3 1,6L E85 :
- Varta : D24 lien Varta D24
- Feux Fert : I lien Feux Vert I
Je retourne celle que j'ai commandé et ensuite je commande la bonne !
J'indiquerai ensuite après montage si c'est la bonne batterie
Bonne Soirée
J'aurais mis un contre plaqué de 16 mm sous la batterie... Tiens je me demande même s'il n'existe pas une cale "officielle".
Kadjar Sensation TCe 130
Bonsoir
D'accord c'est noté et bonne chance à vous .
attention a vos bidouille de contre plaqué sous la batterie . pour le controle technique la batterie doit etre parfaitement fixé, sinon c'est la contre visite
Message Dim 30 Sep, 2018 15:09
Justement si t'apporte l'épaisseur nécessaire, elle sera correctement fixée. En plus dans le bac en plastique, ça ne se verra même pas.
