Bonjour j'aurai besoin d'un coup de pouce
J'ai une laguna 2 1.9 2006
Le lève vitre passager ne fonctionne pas les bouton son ok
J'ai effectué le teste le problème se situe sur la portière conducteurs
J'ai débrancher la prise de porte du coter passage j'ai remis un fusible et quand j'ai clique pour decendre la vitre passager avec le bouton du coter conducteur le fusible 30a à crame j'ai testé la contuniter du bouton coter conducteur jsuqua la prise portière conducteur et tout fonctionne je vois pas où le problème
Le teste du moteur lève vitre à était testé sur la batterie en direct et il fonctionne bien même en inversant les polarité.
Le bouton à était testé sur une megane 2 et il fonctionne
J'ai vu sur plusieur forum que si il ya un problème coter conducteur qui control le lève vitre passage le lève vitre ne fonctionnera pas même avec le bouton coter passager fonctionnel.
Savez vous comment détecte le faux circuit franc ?
Alors j'ai fait des teste un peu plus poussé mais Je n'ai Toujours pas trouver la Panne
Je suis partie carement démonter le. Boîtier uch pour voir si il. Ny avait rien de suspect à l'intérieur
Concernant mon lève vitre j'ai enlevé un par un les fils qui partent de la prise. Bouton. Levé vitre jusuqua la. Fiche portière j'ai vu que en enlevant le file jaune le fusible ne saute plus
j'ai fait un pont direct sur la fiche de porte comme sur photo mais le fusible a saute encore donc la masse est plus loin encore je ne comprends pas
Autre chose j'ai remarqué sur la fiche porte que certain file avait subit une brûlure voir photo j'ai mis des petits bout de scotch pour évite qu'il se touche mais tjr le même Problème
Est possible que se soit un relais qui merde ?
Qu'en penser vous ?
https://ibb.co/c14oUz
https://ibb.co/hJCa9z
https://ibb.co/fhGVbe
https://ibb.co/mGxspz
https://ibb.co/imwwGe
https://ibb.co/gcmSpz
https://ibb.co/bOKabe
https://ibb.co/ncyU2K
https://ibb.co/g0ZDUz
https://ibb.co/cMWhNK
https://ibb.co/kvzV9z
