Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous car j'ai un nouveau problème avec ma voiture.
Donc c'est une
LAGUNA 2 ph II 1.9 dci 130 FAP Privilège de 2006.
216 000 Kms...
...et 400 à 500 euros de réparations par an, comme toute "bonne" voiture des années 2000... plus l'entretien.
Elle passe en mode dégradé au ralenti, surtout à chaud, sauf si je donne un peu d'accélération. A l'arrêt du moteur, la vanne EGR fait un bruit de rat épileptique s'acharnant sur une rappe (à fromage).
Si je maintiens l'accélération, ça roule normalement et sans voyant mais peu à peu, il y a des trous à l'accélération en dessous de 3000 tours. Pas de fumées noires vu que j'ai un FAP (youpi, il va bientôt se boucher).
Un pote m'a montré la vanne EGR sur cette auto et m'a indiqué que la pignonnerie de la vanne est sûrement hs vu son bruit, ce qui est fort probable.
Mais ce diagnostic de pièce abîmée n'explique pas l'origine de la panne et avant de me lancer là dedans, j'aimerai être certain de l'origine du défaut (enfin l'origine première, c'est que les constructeurs veulent que l'on change nos voitures tous les deux ans).
Est-ce vraiment la vanne EGR qui est à l'origine de son défaut, ou ce souci est-il causé par un autre problème sous-jacent ?
J'ai déjà eu le remplacement du capteur de pression de suralimentation il y a 50 000 kms et 3 ans.
Les symptômes étaient différents. Puis durite de suralimentation il y a 18 mois et 25 000 kms.
Un capteur de température du FAP changé,
une régénération d'urgence.
Ce que je fais :
- Trajets quotidiens de 25 kms le matin à froid puisque nous sortons de l'hiver, 25 kms le soir, sur une route départementale avec une pause à un carrefour régulé, à mi chemin.
- De la ville pour les courses et petits déplacements avec des bouchons réguliers de moins de 15 minutes.
- De l'autoroute et trajets longs tous les 15 jours.
- Additif tous les 5 pleins afin de réduire la température de combustion des suies (protection du FAP).
- 1 plein sur 6 est fait avec du gazole premier (trop cher pour le faire tout le temps).
- Roulage avec un régime de 4000 tours pendant 20 minutes lorsque j'ai fait plus de ville que de route avec du gazole standard.
- Gros usage du régulateur et de la 6ème, y compris sur départementale dès que la route est dégagée pour faire tomber la consommation et éviter de me faire flasher (le comble pour un photographe).
Ce que je sais :
- La vanne EGR fait du bruit à l'arrêt moteur ainsi qu'au ralenti.
- Ce bruit fait penser à un dérailleur qui n'arrive pas à changer de pignon.
- Le mode dégradé est évité en empêchant le moteur de rester en dessous de 1000 tours, ou en stoppant le poteur 20 secondes puis en le remettant en marche.
A vitesse stable et accélération douce et progressive, la suralimentation est irrégulière (étouffement côté admission).
Bref, youpi...
Brèves :
J'ai lu sur un forum qu'un utilisateur avait tout bonnement limé les engrenages de la vanne EGR pour empêcher son ouverture sans faire apparaître de défaut mais j'ai un doute sur la méthode. Pouvez-vous également me confirmer cela ?
Sinon il existe des bouchons qui se montent sur la ligne de reprise des gaz, mais j'ai peur de polluer et de consommer. (Ceci dit, vu les actions mises en place pour limiter l'encrassement, je pense que la pollution devient relative aux kilomètres parcourus "pour rien" avec un régime moteur de fou pour limiter l'obstruction du FAP).
Bref j'ai besoin d'aide car je n'ai pas les moyens de me payer un garagiste dans l'immédiat.
Pour ceux qui se sentent seuls au pays des pièces programmées pour rapporter des sous et entretenir la filière des réparateurs... (pardon des remplaceurs de pièces), j'ai aussi à faire deux lève vitres dont les tringleries sont mortes dont un complètement changé il y a 2 ans, un roulement de roue, et une perte d'identification des deux cartes de démarrage (vive les boutons).
Ce que je pense de cette voiture ? Très bien quand elle roule sans se mettre en mode dégradé.
Elle n'est pas meilleure ni plus mauvaise qu'une autre à mon humble avis. Elle me coûte 500 euros de réparations par an (hors entretien normal).
C'est du jamais vu pour moi qui était habitué à des véhicules fiables.
En tout cas merci pour votre aide
