[Clio II] Problème d’accélération clio 2 essence
Salut tout le monde :D
je viens d’acquérir une Clio 2 1.2 essence 60ch, qui n'avais pas beaucoup roulé ces dernier mois.
je lui ai fais la distribution , une grosse révision.. Mais voila la semaine dernière j'ai eut un problème.
L'allumage du voyant " défaut moteur " , et plus d’accélération lorsque j'appuyais sur la pédale.. Le ralenti moteur qui devenais fou a montera 3000trs/min, redescend puis remonte etc..
lorsque je coupais le contact et redémarrais ca repartait de temps en temps.
On m'a dit que cela provenais du capteur d’accélération sur la pédale, je l'ai changé , mais 2 jours plus tard le défaut est revenu...
Qu'en pensez vous ?
Message Jeu 17 Mai, 2018 15:05
Regarde du coté des contacts du boîtier papillon motorisé. :wink:
Tu décris le mode dégradé.
:wink:
Je vais regarder ca , je la passe a la valise ce soir en rentrant du boulot
A la valise j'ai bien un défaut :
- Circuit potentiomètre de papillon ...
C'est quoi ? :pense:
Message Dim 20 Mai, 2018 14:05
bonjour Nico,
il faut vérifier l'état de la prise du capteur qui se trouve en bout de l'axe de papillon sur corps et de lui mettre du WD40 dans la prise puis de faire la même chose au capteur de pédale d'accélérateur.
cordialement,
Staone
LAGUNA III Initiale DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R802
Laguna III Coupé DCI 2.0 150 ch
Moteur: M9R744
