Je viens d'acheter une Mégane 2 CC Phase 1 1.6l 16V à un particulier.
Malheureusement, dès le lendemain matin, plus de direction assistée ! Le vendeur n'est pas ouvert au dialogue et aucune issue à l'amiable n'est possible. Bref, le temps ça passe en procédure et en attendant il faut bien que j'aille au boulot.
Au lendemain matin de l'achat donc, plus de DA ! Je redémarrage 2-3 fois, et la DA s'enclenche de nouveau. Aucun défaut à l'écran, DA fonctionelle en roulant.
Les jours suivants le phénomène continue, voir s'aggrave puisque de multiples redémarrages ne suffisent plus.
Je trouve alors une astuce, après démarrage du véhicule, j'enclenche le dégivrage Av+Ar et 2 secondes plus tard la DA s'enclenche. Je peux éteindre le dégivrage ensuite, tout est ok.
Aujourd'hui, cela fonctionne lorsque la voiture a roulé un peu dans la journée, exemple le midi, mais le matin, je dois jongler entre plusieurs redémarrage et enclencher le dégivrage, attendre un peu plus longtemps et c'est ok.
J'ai remarqué que le fait de décapoter enclenche également la DA.
Je vais donc dans un premier garage qui passe à la valise (difficilement) mais qui me dit qu'il ne voit rien de spécial. Pour lui, c'est surement la colonne de direction. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est la maladie.
Bref, je change de garage, qui tiens un discours plus logique en me disant que c'est un problème plus vicieux qu'une simple colonne pour lui, il pense à un relais, un faux contact, voir un UCH à changer.
Je retourne chez moi, pour réfléchir car il me met en garde sur le fait qu'avec ce genre de panne, il peut potiellement passer des heures et des heures qui seront facturer.
J'ai un ami qui vient m'aider, on est pas novice non plus en mécanique, mais la on parle d'electricité et surtout on a la RTA mais pas de schéma électrique pour nous guider, voir trouver un lien dans tout ça
On brossé les cosses de la batterie, sortie l'UPC et controlé chaque fusible, y compris les gros d'en dessous, à priori tout est propre, pas humide ni rien. Les connecteurs aussi.
On regarde alors du coté habitacle, je démonte l'UCH tranquillement, check la carte imprimée, les connecteurs... ras, tout semble propre, pas de condos gonflés ni rien, mais bon cela n'exclu pas qu'il soit en cause bien sur.
J'arrive au bout de mes essais, auriez-vous des conseils ? une expérience similaire ?
Merci beaucoup d'avance
