[Captur] léger sifflement compartiment moteur
J'ai acheté a un particulier un Captur DCI 90 de 2015 avec 30000km.
J'ai découvert un bruit un peu étrange, que je n'arrive pas a considéré comme normal ou anormal.
- Le matin , je démarre la voiture a froid : aucun bruit anormal.
- Je fais 3m en passant la 1ere , et un léger sifflement continu apparait au retour au ralenti.
- Si j'accellere le sifflement augmente en fréquence, et redescends progressivement avec le retour du moteur au ralenti.
- si je laisse refroidir la voiture , moteur arrété, le bruit disparait.
- en roulage le bruit n'est pas audible.
j'ai cherché d'ou pouvait venir ce bruit : turbo, durite turbo, pas de bruit
le bruit semble provenir plutôt vers la pompe a injection, ou des courroies dessous. le bruit est plus présent dans le passage de roue droit.
Une idée sur l'origine de ce sifflement ? (sinon aucun problème, la voiture fonctionne parfaitement).
Salutations.
Eric.
Message Ven 02 Mar, 2018 14:03
Est-ce que le bruit est présent si tu démarres en 2è sur sol plat?
