[Mégane II] 110 dci sur 120 dci
Bonjour as tous . Jespere que quelqun sera m'aider.
Je possède une megane 2 de 2005 avec un moteur 1.9 dci 120 chevaux .
Malheureuse bas moteur Hs.. Un ami as moi ma gentiment donner un moteur
1.9 dci 110 chevaux. Alors ma question est la suivante est il possible de monter
Ce moteur 110 chevaux sur ma Mégane 120 chevaux ?
Merci as vous
La Mégane 2 n'a jamais été équipée du moteur 1.9 DCI 110, qui doit plutôt venir d'une Laguna 2. L'adaptation doit être difficile.
De toutes façons, une telle modification rendrait le véhicule impropre à la conduite sur route ouverte.
Je sait deja qu'il faut changer le turbo après je ne sait pas
Message Dim 28 Jan, 2018 11:01
bonjour
la modification est possible il faut changer la poulie arbre a came du 110ch par la poulie du 120ch (4 baton par 5 baton) ensuite la poulie dente du vilebrequin et le volant moteur , voila le bloc moteur est le meme faut juste modifie sa car la distri du 120 est plus grande que celle du 110 et l'embreyage est different , ensuite faut adapte les autre element collecteur ect..... voila je viens de le faire pour un scenic 2
amicalement
