[Clio III] Probleme commodo clio 3
Bonsoir
J'ai une clio 3 phase 2 dci d'août 2009
Lorsque je veux mettre l'antibrouillard arrière ça marche pas
Faut que je mette le clignotant pour que ça refonctionne
Et pareil pour le clignotant pour tourner à gauche , il ne marche pas 1 fois sur 5
Donc j'en déduit que le commodo commence à fatiguer
J'ai vu le tuto pour le démontage et "nettoyage" du commodo mais bon tant que c'est pas gravissime je compte pas le démonter
Donc je voulais avoir l'avis de quelqu'un a qui c'est déjà arrivé ce genre de problème sur le commodo et la solution trouvée pour ce problème
Et par hasard quel est le prix pour le remplacement d'un commodo chez Renault car apparemment il remplace le bloc complet et pas seulement juste le commodo
Merci pour vos avis et aide
Bonne soiree
En général les Comodo sont très facile à démonter je ne mettrai pas ma voiture au garage pour enlever 1 vis et une cosse. Tu ferais des économies si tu commandes la pièce sur la toile et que tu la remplace toi même.
Ok merci
Mais sur le net y a que de l'occasion
Tu connais pas un site car oscaro n'a pas
Et la c'est pas critique encore....
Message Dim 07 Jan, 2018 09:01
Probleme identifié j'espère
Je vais reagrafer le fil en espérant que c'est ça. ....
Bon j'arrive pas à mettre ma photo
Mais j'avais un fil de casser dans le comodo
On va le remettre dans la fiche verte et remonter le tout [/img]
