[Espace IV] Passage des pneus avant à l'arrière ?
Bonsoir juste une petite question je voudrais échanger les pneus avant avec mes pneus arrières les pneus avant sont neufs.
À part regonfler un peu les pneus avant et retirer un peu d'air aux pneus arrières. Je n'ai rien d'autre à faire ?
Si tu n'as pas de capteurs de pression, il n'y a rien d'autre à faire.
Si tu as les capteurs de pression, il faut les faire reprogrammer ou te souvenir que tu as inversé les roues.
Merci Larry.kubiak
Autres question qui touche aux roues.
Je voudrais poncé et repeindre mes jantes j'ai peur que le solvant de la peinture antirouille attaque le caoutchouc des pneus.
Quel sont vos solutions, et est ce que mes craintes sont justifiées ou non ?
jantes tole ou jante alu ?
parce que jante alu il n'y a pas besoin d'antirouille....
Message Mer 10 Jan, 2018 23:01
Si je parle de peinture antirouille c'est des jantes en tôle ça me paraît logique
