[Mégane III] 1.2 tce 130 broute au demarrage
bonjour
comme le titre l'indique ,au demarrage en 1er ,(et en M.A.)au point de patinage ,la voiture broute jusqu'a ce que le disque soit collé
C'est mon ressentit ,mais en fait est-ce que cela pourrait etre dû à autre chose,a savoir:
--Le contacteur de la pedale qui ne donnerait plus l'info au calculateur
--Le potentiometre de l'accelerateur
-- la gestion du calculateur (comment verifier si le calculo est bien a jour?)
--gestion de l'ASR(mes pneus en bon etat et l'ABS de se declenche pas a tord et a travers)
-- Autre?
J'ai 27OOOkm
le garagiste (concession) me prends pour un c..,il me dit qu'il doit y avoir de la poussiere sur le disque et qu'elle peut pas s'evacuer et du coup..
Bref,j'ai besoin d'avis
A plus
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Si ton véhicule n'a que 27 000km cela suppose qu'il est encore garanti.
Change de garagiste ou de concession pour avoir un avis différend.
Si le frein à main est mis et que tu ne fait pas caler la voiture en 1ere, il faut penser que le disque serait gras (fuite joint spi par ex.)
Il faut juste le faire constater par la bonne personne qui envisagera une prise en charge.
Pas forcément. Le 1.2 TCE 130 a été commercialisé en 2012-2013 sur la Mégane 3, donc à coup de 5-6000km/an, tu arrives à 27000km en ayant allègrement dépassé la période de garantie.
Ceci étant dit, à 27000km, l'embrayage ne devrait pas avoir de gros soucis, donc le conseil reste le même : change de garagiste et essaye d'en trouver un qui soit compétent :wink:
bonjour
Je vais suivre vos conseils et aller dans une autre concession
Ma meg est de mai 2015 est encore garantie jusqu'en mai 2015
C'est sur que "mon" concessessionaire n'est pas le plus approprié dans les soucis sous garantie
a+
Ca ne fait pas beaucoup de garantie du coup :lol2:
Message Mar 02 Jan, 2018 16:01
A l'époque où tu m'avais vendu des pneus .. tu avais un garagiste qui semblait savoir ce qu'il faisait.. il est parti à la retraite ?
Message Mer 03 Jan, 2018 17:01
le frein a main electrique est bien déserré ?
il y a aussi un capteur d'embrayage, qui sert à l'injection dans les phases de décollage je crois (en plus du S&S)
