[Espace IV] 2.2 DCI 150 - plus de puissance
Bonjour a tous
Mon espace 4 2.2 dci 150 n'a plus de puissance. je roule dans des gravillons et si un petit tas bloque devant une roue, il est incapable de le monter. il ne monte pas dans les tours même pédale a fond.
j'ai vérifié le debimètre, quand je le débranche, elle donne l'impression de vouloir s’étouffer. la vanne EGR est condamnée, et la clip ne donne aucun message de défaut.
J'ai démonté et nettoyé toute la partie air jusqu’à l'admission et rien ne change.
Quelqu'un aurait il une idée ?
A noter qu'elle fume noire mais je ne pense pas que cela soit lié.
Le Turbo vient d'être changé
Merci de vos lumières
Message Ven 29 Dec, 2017 16:12
Salut !
On a presque le même soucis alors :mdr: , je vais essayer de t'aider en fonction des points vérifier :
L'egr condamnée il y'a combien de kms et y-at'il eu un nettoyage avant ?
Pas de bruit de souffle ou d'air en charge pédale à fond ?
Est ce qu'une fois le debimètre débranché, tu as constaté une accélération plus linéaire mais une perte de puissance ou c'est pire que branché ?
Pas de probléme de puissance de freinage ?
Le soucis est apparu directement après le changement du turbo ou bien est-il survenu plus tard ?
