[Clio II] clio 2 1l9 ne démarre plus
J'aimerais avoir quelques unes de vos suggestions.
Je possède une clio 1l9 diesel de 1999 qui ne démarre plus depuis plusieurs jours.
Le problème :
Je tourne la clé aucun bruit de démarreur.
La batterie : J'ai testé avec des cables, il semblerait que ca ne vienne pas de cela. Le tableau de bord s'allume.
Symptômes :
La voiture à des fuites d'eau qui pourraient venir du tablier..L'autoradio depuis plusieurs semaines se rallume tout seul, impossible de l'éteindre.
Au démarrage, les voyants s'allument mais sont éclairés faiblement avec une sorte de léger clignotement..On entend des clics quand on ouvre le capot du moteur.
Je n'ai pas encore tapé sur le démarreur que j'ai du mal à trouver.
Merci de vos retours.
As tu vérifié tes fusibles et relais ?
Si tu n'entends pas les relais claqué c'est par la qu'il faut commencer.
Tu parles des fusibles près de la porte ou ceux près du moteur?
Le relais...Je m'y connais pas trop en mécanique
Le relais qui est sous le capot en dessous le cache..? Comment vérifie t-on qu'il est en cause ou pas?
En principe c'est les fusibles moteur et relais moteur.
Il faut envoyer du 12 volts sur les cosses entrée sortie et vérifiée si le courant passe sur les 2 autres fait attention quand même de ne pas faire de cours circuit avec ton ohmmètre... Ou en mettant sous tension ton relais.
Le problème c'est que je ne me souviens plus des bornes tu devrais arriver à trouver cela sur Google où youtube
Message Jeu 28 Dec, 2017 16:12
ok merci pour tes réponses
je vais essayer de trouver un mécano à domicile car je n'ai pas ce matériel.
