[Mégane III] Ne démarre plus
Bonjour, j'ai une mégane III dci Bose Edition 130.
Elle est restée 3 jours sans démarrer.
Je mets le contact, tout s'allume, bruits, et plus rien.
Le témon contrôle antipollution orange reste seul allumé.
J'ai plusieurs fois fait la manip, rien...
J'ai constaté peut être un pb d'essence ( siphon ? ) et j'ai remis du gasoil.
Recommencé, même résultat.
J'ai passé la voiture à la valise ( made in china mais efficace ), et détecté 2 défauts (orange) à l'injection ( lié à injection et l'autre à tension batterie ). J'ai effacé les défauts.
Il n'y a plus aucun défaut à la valise.
Même pb.
Pour info, la tension indiquée par la valise était de 11,5 V pour la batterie et 10.40V pour l'alternateur.
Des idées ?
Edit modérateur : mise en conformité du titre
Pile de la carte ?
Message Lun 12 Aoû, 2013 16:08
La batterie est peut-être un peu faiblarde.. tu as tenté de la recharger :pense: (en débranchant la batterie de la voiture afin d'éviter de tout flinguer avec le chargeur)
Car là.. ta valise semble te donner une bonne info .
Petite remarque soit-dit en passant.. ton titre est HORS CHARTE :wink:
Meuh non :sifflote: :irony: :mrgreen:
larry, le modérateur bipbip.. iooonnnnnnn... :sifflote:
Totov a écrit:
Pile de la carte ?
Changée il y a peu mais des bugs remarqués, il faut que je sorte souvent la carte pour mettre le contact, depuis environ 2 semaines. Ce qui n'était pas le cas quand à l'époque j'avais un message me demandant de changer la pile.
Cela a t'il un incident ?
Ca ressemble quand même fortement à un problème de batterie.
Voiture achetée il y a 2 ans et 2 mois... Neuve.
Juste fait les vidanges... Et là je viens de faire 2500 km en 10 jours sans pb... C'est pas bcp pour une batterie.
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum,
je me permets de répondre car j'ai eu un soucis similaire et j'ai récupérer à l'instant ma mégane 3 1.5L DCI : "injection à contrôler"
En roulant coupure moteur quelques secondes puis redémarrage automatique, cela durant une petite semaine puis un matin impossible de démarrer...
j'ai rechercher sur les forum, tester les capteurs, connexion électriques, démonté et nettoyer la vanne EGR,changer le filtre à gazoil (et contrôler la présence de limaille),changer le filtre à air, vérifier les durites... rien n'y à fait.
1er garage Renault: diag renault => impossible de communiquer avec le calculateur , contrôler le calculateur avec une autre valise...
2ème garage Renault: diag idem: verdict calculateur HS à remplacer devis renault 2000€ pièce et main d'oeuvre, ils ont tout de même tester un calculateur vierge et toujours pareil donc calculateur hors de cause!
Après 7h de recherche (500€ facturé) le mécano à trouver un fil coupé ... le fil du retour de neutre du calculateur qui commande le relais 25A dans le boitier de fusible compartiment moteur. réparation faire avec une gaine thermo (spécial airbag: transparent avec une bague d'étain en son milieu) permettant de réparer sans trop altérer la résistivité du réseau et ainsi protéger le calculateur...
enfin une fois cette "soudure" faite, le moteur démarre comme si de rien n'était, le message injection à contrôler à disparu!
j’espère que mon témoignage pourra être utile à quelqu'un!
Bon courage à tous.
Message Ven 08 Dec, 2017 20:12
Merci pour le retour d'info
un bon diag, 1500 euros d'économisés
Il faudrait que Renault intègre un autodiagnostic de chaque fil par mesure d'impédance, mais quand je vois ce que Bosch facture à BRP pour ce genre de fonctionnalité, c'est juste pas possible économiquement .......
<HS> BRP ? Bombardier Recreative Products ? Tu bosses chez eux ? </HS>
Message Ven 08 Dec, 2017 21:12
Depuis un an, oui, avant j'étais chez Renault.... (c'est Bombardier Recreational Products :wink: )
J'y étais presque :lol: Je suis client (Un GTX215IS et un Evinrude e-tec 75, j'ai eu un spark aussi mais pas gardé longtemps)
Message Sam 09 Dec, 2017 22:12
::yeah_005::
J’ai un soucis avec ma megane 3 1,5L dci 90ch.
Par moment elle ne veut plus démarré, le démarreur de la lance le moteur tourne mais elle ne veut rien savoir elle ne démarre pas.
J’ai le voyant risque cassé moteur, injection à contrôler, j ai fais un passage à la valise et rien de concluant.
Une fois qu’elle veut bien démarré elle tourne nickel sans aucun problème.
Une fois éteinte elle peut redémarrer au 1/4 de tour ou ne plus du tout vouloir redémarrer.
J’ai lu dans se forum une personne parler d’un file couper quelqu’un aurait des infos svp je sèche totalement..
Pour information, j’ai changer : capteur pmh, bougie de préchauffage, la révision complète filtre etc, capteur haute pression, capteur de température gasoil mais rien ne change au problème...
J’espère avoir été clair dans mon message merci à tous pour votre aide.
Yace
Message Sam 19 Dec, 2020 18:12
j'ai une mégane 3 1.5dci et il ce trouve que jai exactement le meme probléme. La voiture démarre trés bien les 9 fois sur 10, roule trés bien. Et une fois de temps en temps elle ne veut rien savoir et ne démarre pas, par contre a la poussette ou avec une autre voiture qui l'aide avec des pinces aucun probléme. J'ai fait un test de la batterie et de l'alternateur, aucun soucis de ce coté.
Avez vous une idée du probléme svp?
Yacine a tu trouvé ce fil, car je ne le trouve pas?
Je vous remercie de votre aide;)
