[Laguna III] capacité huile moteur laguna 3 2011 2.0 dci 130
bonjour a tous , j ai besoin de vos lumières .
j ai effectuer récemment ma première vidange sur ma laguna 3 phase 2 de 2011 motorisation 2.0 dci 130cv .
j ai bien regarder dans le livret de la voiture et il et mentionner " capacité moyenne 7.4l avec filtre a huile "
hors j ai déjà mis 7.4l mais il me manque 2 petit barrette sur la jauge du moteur et 1 rond vide sur l afficheur électronique de la voiture au tableau de bord .
donc j en conclue qu il me manque au moins 0,2 voir 0,3 l pour être au max des deux jauges soit env 7,6 - 7,7l d huiles donc bien au dessus de ce qui est écrit sur le livret .
comme je sais qu il faut pas dépasser le maxi , j aimerais savoir combien vous mettez d huile dans votre moteur en capacité .
merci d avance .
Mégane 4 gt 205
Quelqu un peut répondre à ma question ?
Mégane 4 gt 205
Salut !
Eh bien il faut faire le remplissage à froid et sur une surface plate, si tu as bien vissé le filtre, changer le joint de bouchon et qu'il ny' a aucune fuite... ba remet de l'huile :_/:
Non pas de perte sur le sol, niveau regarder à froid sur sol bien as plat dans mon garage.
Apres j ai juste un petit doute de dépassé la quantité marquer sur mon livret d utilisation qui mentionne 7,4l... Quantité que j ai déjà mis mais qui n est pas au max ni sur ma jauge manuelle (manque env 2 trait) ni sur la jauge électronique au tableau de bord ou il y a 1 rond vide sur les 5..
J aurais voulu des témoignages d autre possesseur du même modèle savoir qu'elle quantité exact qu ils avait mis...
Mégane 4 gt 205
Perso je roule toujours avec un rond vide sur la jauge électronique (sur les 6)... Inutile de chercher à remplir à ras du max, surtout sur les turbodiesels. Si le 2° rond s'éteint, je complète.
Il y a quasiment 1L entre mini et maxi.
Message Mer 06 Dec, 2017 06:12
Bon faute d autre avis je vais suivre les tiens et rester avec un rond vide et compléter des qu second rond vide apparaît...
Mégane 4 gt 205
