[Kangoo II] Bon modèle de bougies de préchauffe.
Bonsoir
J'ai fait changer l'été dernier mes bougies de préchauffe par une connaissance sur mon Kangoo DCI110 de 2011. J'ai à l'époque commandé des bougies sur un site sans vraiment regarder le modèle exact, en me fiant au site. Depuis, ma voiture a beaucoup de peine à démarrer par temps froid.
Je me dis donc que ce n'était pas les bonnes bougies. Problème: dans les moteurs de recherche des sites de pièces, on me propose plein de modèles de bougie différents:89mm, 96mm, 83.4mm, 97mm....
le souci, c'est que maintenant, je ne sais plus quelles étaient les bougies qui étaient montées à l'origine puisque la personne qui les a changées de les a pas gardé.
Ma question est la suivante: est il possible de retrouver le modèle exact des bougies. (peut être avec le numéro de série du moteur....)
Salut !
Tu as essayer sur Oscari de mettre ton numéro de plaque et de voir les bougies y correspondant ?
et oui, et j'ai une liste de 10 bougies de longueurs différentes...
Message Lun 04 Dec, 2017 10:12
93mm
