[Twingo III] Capteur pression des pneus [Réglé]
Je voudrais acheter des roues complètes hiver.
Comment savoir si ma Twingo est équipé de ces capteurs ou non ?
Et est-ce obligatoire ?
D'avance merci pour vos réponses.
Très amicalement
Ondine ; R8 Major ; R4TL ; R5GTL ; R12TL Break ; R18GTL Break ; Super 5 NRJ ; Super 5 GT Turbo ; Twingo II ; Scénic I.2 1,6 ; Kangoo II DCi 1,5 110cv ; Twingo III
Message Lun 16 Oct, 2017 15:10
Dégonfle une roue .. et tu sauras...
Je suis déjà dehors..
Par contre, tu peux toujours mettre la roue de secours et ranger ta roue valide dans le garage et aller faire un tour. Si tu as un SSPP il va gueuler en disant qu'il manque une roue.
Sur les anciens véhicule, il y avait une bague de douleur sur la valve.. et une petit dessin dans la portière pour indiquer quelle couleur pour quel endroit;
Si tu n'as ni l'un ni l'autre, ça m'étonnerai que tu ais des valves électroniques.
J'ai dégonflé une roue à 1 bar et le voyant s'est allumé.
Donc il y a bien des capteurs.
Très amicalement
Il n'y a pas de capteur dans la roue, c'est simplement une mesure de la vitesse de rotation en ligne droite, si une des roues d'un essieu a une vitesse de rotation plus élevée que l'autre c'est qu'elle est dégonflée
Salut Papo06,
Si il n'y a pas de capteur dans les roues, comment se fait-il que le voyant s'est allumé en faisant une marche arrière sur 1 mètre ????
Donc la vitesse de rotation n'a rien à voir.
Il y a bien des capteurs au niveau de la valve.
Très amicalement
Il y a des valves SSPP sur Twingo 3.
Si tu ne mets pas des valves SSPP sur tes jantes tu auras un voyant, et un risque de contre visite si un jour tu passes le controle technique en monte hiver, car en effet c'est obligatoire.
Message Jeu 19 Oct, 2017 10:10
::yeah_005:: Merci Totov
