[Laguna II] changement Pmh et demarre plus
Je possède une Laguna II de 2004 1.6 16v
elle avait du mal a démarrer de temps en temps et dans les rond point caler ou même au feux rouge,
même a l’arrêt devant chez moi par temps correct elle démarrer facilement sauf un problème que je suis rendu compte, a l’arrêt moteur allumé quand je tournée le volant elle monter dans les tour, et a l’arrêt le ralenti étais instable
donc j'ai regarder un peux les forum et le capteur PMH étais souvent en causse...donc je décide dans commandé un sur Osacro, je le monte...je démarre l'auto avec des pince a l'aide de mon c8 2.2HDI sans mettre le contact sur celui ci elle démarré avant que je change le PMH mais la rien a faire elle ne veut pas démarrer...
quand j'appuie sur le START elle veut démarrer elle cherche a démarrer pendant 5 ou 10 seconde et se coupe...le tableaux de bord s'allume tous les voyant les spot de lecture toutes les lumière pas de probleme...
qui peux donner un conseil
Message Dim 13 Aoû, 2017 15:08
ça redémarre avec l'ancien?
