Je me permets de poster ici car je ne trouve pas l'origine de ma panne.
Je possede une laguna 2 année 2001, 1.8l 16v, 105 000 km qui refuse de demarrer.
Plusieurs reparation on eut lieu sur ce vehicule ces derniers mois.
tout d'abord un probleme de perte de puissance, moteur dégradé puis moteur qui s'etouffe.
un remplacement du catalyseur a été effectué, la voiture redemarre nickel
quelques temps apres celle ci ne demarre plus du tout.
Apres Diagnostic, on a remplacer le capteur PMH.
meme probleme depuis.
un defaut de batterie etait présent ( remplacement de la batterie )
le demarreur ne semblait pas fonctionner, apres demontage ( un bruit de cliquetis dedans ) un test nous a montrer qu'il ne fonctionnait plus.
Remplacement du demarreur
Le probleme persiste.
lorsque j'insert la carte dans le lecteur tout est ok, aucun voyant sur le tableau de bord
on appuie sur le bouton start, on entend le demarreur se mettre en route, mais c'est comme ci il tournait dans le vide, puis coupure au bout de quelques secondes.
l'essence arrive bien au moteur.
on a un doute sur le volant moteur, meme si cela nous semble etrange.
Pour information suplementaire :
joint spi changer en novembre 2015 ( suite grosse fuite d'hule coté gauche moteur )
Remplacement de la distribution complete
bougie, bobine, filte a air et huile.
Catalyseur remplacer
Capteur PHM remplacer ainsi que le faisceau
batterie neuve
la pompe a essence fonctionne bien ( on l'entend s'amorcer, enfin j'ai du demonter le siege arriere pour y acceder et l'entendre a cause de l'insonotisation de ce vehicule )
Aucune erreur a la valise.
je dois avouer que la je suis perdu.
