[Clio II] Problème démarrage clio 2 phase 2 essence 2002
Comme dit dans le titre, c'est une Clio 2 Phase 2 Essence 2002 qui depuis quelques temps, de manière intermittente, ne réagit absolument pas lorsque j'essaie de la démarrer.
Ayant un problème d'anti-démarrage à cause d'une clé fatiguée, j'ai fais un double et résolu le problème d'anti-démarrage, sans pour autant résoudre ce problème de non réactivité occasionnelle.
Elle finit par démarrer, au bout de 30 min à 1 heure.
J'ai un voyant stop qui s'affiche, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui peut le justifier. J'ai pris mon tableau de bord en photo, si quelqu'un à une idée :
[img]https://img15.hostingpics.net/pics/58091720170712183738.jpg (image trop grande)[/img]
Merci pour votre aide !
P.S. : je viens de la démarrer et j'ai roulé avec sans aucun voyant d'allumé. Au retour, j'essaie de démarrer à chaud mais elle refuse. J'ouvre le capot, et 30 secondes après je la démarre 5 fois de suite ! Avec les mêmes voyants que sur la photo ! A ne rien y comprendre.
Arnaud
[img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_58091720170712183738.jpg[/img]
C'est mieux comme ça !
Ou pas :P
vu ton pseudo je supposerais que c'est une 1.4 16v autrement dénommée K4J
auquel cas pour ton pb de démarrage difficile je te conseillerais de commencer par un nettoyage du capteur PMH
pour le voyant du TdB, désolé je ne connais pas
Message Jeu 13 Juil, 2017 17:07
Si le démarreur ne bouge pas, c'est sûrement pas le capteur PMH
Message Ven 14 Juil, 2017 10:07
Là pour le moment je démarre sans souci depuis quelques jours. Le démarreur fonctionne très bien je pense plutôt pour un problème de capteur. En tout cas ce qui est sûr c'est que la clé était bien en cause dans mes problèmes de refroidissement.
