[Clio III] BVr clIo 3 2008 quIckshIft erreur au dIag p0928
Message d'erreur au tableau de bord "Boîte de vitesse à contrôler"
1- j'ai une erreur au diag :
P0928 Gear Shift Lock Solenoid/Actuator Control Circuit "A" /Open
traduction : "Electrovanne de blocage de changement de vitesse - circuit ouvert"
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème.
Question : de quelle électrovanne il s'agit?
2- Le problème aussi que je rencontre, certainement lié à l'erreur P0928, est le suivant :
En mode automatique et manuel, le changement de vitesse de 1 vers 2 ou en rétrogradage 3 vers 2 ne se fait pas.
Lors de passage de superieur 1 vers 2 , il n'arrive pas à enclencher la 2 et passe alors en 3.
idem en rétrogradage.
En débranchant le connecteur (la fiche) du capteur de vitesse d'engagement je n'ai plus le problème : toutes les vitesses passent correctement.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème ou connaît la cause et la solution, merci de me transmettre l'information.
Bonne journée.
Simo
Ce n'est pas le même message qu'hier ? :pense:
https://www.planeterenault.com/forum/clio-iii-clio-3-phase..t48903.html#p1011656
Le problème, c'est qu'il ne doit pas y avoir grand monde sur le forum avec des connaissances en boite Quickshi(f)t.
merci pour ta réponse.
Oui c'est le même message.
je ne savais si je devais le mettre sous problème technique mécanique ou électronique/électrique...
Donc je l'ai mis sous les deux de manière à ce que le maximum de personnes puisse le voir.
Bonne journée.
Simo
Message Lun 03 Avr, 2017 07:04
A mon avis, c'est une mauvaise idée de poster à 2 endroits, car tu vas bénéficier d'un autre phénomène : la dilution d'informations.
Les gens qui viennent sur le forum se font rares, et quand ils viennent voir les rubrique technique, parcourent les 2.
je laisserai plutôt le topic en électricité : le point d'entrée est une diag électronique. et non un effet client méca :)
Je rejoins le point de Larry, cette boite n'est pas très connue des gens du forum.
Peut-être serait-il bon de contacter un spécialiser de boite robotisée.
