[Twingo II] "mayonnaise" sous le bouchon de remplissage d'huile moteur
BONJOUR
Voila j'ai une Renault Twingo 1.2 année 2008 avec 51000Km réel au compteur donc c'est une voiture qui n'a pas beaucoup rouler j'ai un seul probleme quand j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile moteur il est plein de mayonnaise j'avoue que je ne roule pas beaucoup je fais +/- 6500 km par an, l'huile que j'ai utiliser la derniere fois pour en faire la vidange était Castrol 15W40. faut-il que je j'utilise une autre huile par exp: Castrol 5W40 au lieu de 15W40
J'ai verifié le liquide de refroidissement aucun signe particulier donc pas d'inquiétude du coté du joint de culasse.
Mes remerciements :lol:
Déplacement en section mécanique + replacement du tag par celui de la twingo
CHAMPAGNE
Message Dim 05 Fev, 2017 18:02
Bonsoir.
j'ai eut une Clio Myriade 2000 qui avait le même sympthome.
Sans solution , changement huile , vérification joint culasse...
Donc , attendre ....
N.B. Il s'agissait du moteur 1.2 Cléon 75 cv ,pas le 16 soupapes.
Suis pas sur mais de la 15w40 sur cette motorisation c'est pas ce qu'il y a de mieux. De plus pour si peu de kms à l'année mélangé à la qualité de l'huile doit provoquer de la condensation à crever dans le bloc :roll:
CHAMPAGNE
:D Les modos vous dormez Lol
Sujet :Trafic II et section généralitées alors qu'il s'agit d'une Twingo qui aurait sa place en section mécanique , C'est pour vous tester.
Idem un peu plus bas dans les sujets , je vous laisse chercher .. :P
Les modos :?: :?: :?: J'ai meme pas relevé de peur de créer un séisme :mrgreen: :mrgreen:
Message Lun 06 Fev, 2017 00:02
::boulet_008::
Message Lun 06 Fev, 2017 17:02
Phénomène normal des véhicules faisant des petits parcours. La 5w40 est préférable.
