[Conseil] Futur acquéreur Scenic II.2 1.9 dci 130 [Trouvé]
Bonjour à vous!
Bon voilà, je viens de faire l’acquisition (enfin presque, dans 3 jours) d'un Scenic 2 fin 2007 normalement de 1.9 DCI 130 Privilège.
L'ancien propriétaire n'ayant que peu d'infos technique a son sujet (même ppar certain de la gamme), j'ai essayé de les trouver via la carte grise mais je suis confus....
Le code CNIT (MRE5526A0678) me donne sur le site du CNIT, un Scenic 2 2.0l 150ch de 96kw soit 131ch et la je ne pige plus trop.
Sur un autre site j'ai pu trouver qu'il possédait un moteur F9Q-818 donc si je ne m'abuse un 1.9l 130ch ....
Auriez vous ou sauriez vous me dire ou pourrais je trouver des infos (j'ai une copie de la CG si qqn a besoin du numéro VIN) au sujet de mon futur véhicule (par exemple je ne sais pas non plus si il y a le FAP ....) car a part une fouletitude de factures d'entretien (très très sérieux à ce sujet l'ancien proprio) je n'ai aucunes autres infos. Une autre concession Renault saurait peut être me le dire mais la première a refusée catégoriquement sous prétexte que je possédait pas encore le véhicule...... on en discutera pas, ça arrive.....)
Je souhaiterai connaitre en toutes honnêteté et professionnalisme les fragilités et défauts de ce bloc et ce dont je dois m'attendre (11/2007 - 115 500 km - vidange tous les ans ou GRRAAANNDDD MMAAXX 15000km - distrib complète + accessoires ok, etc)
En vous remerciant par avance :-)
Actuelles:
| Renault Scenic 2 Phase 2 2007 5pl Privilège 1.9l DCI 130 (F9Q-818) SSFAP Anthracite
| Fiat Punto mk1 1995 5 portes 1.2i 75sx Blanche (la bombinette)
Anciennes:
| Ford Fiesta mk6 2010 3p Trend 1.4l TDCi 68ch Violet Morello [****_]
| Peugeot 207 Phase 1 2008 3p Urban 1.4l HDi 68ch Noire [***__]
| Chevrolet Matiz 2 2009 5p 0.8l S 60ch Grise [****_]
Message Mar 10 Jan, 2017 11:01
Alors si c'est un 2.0 c'est une chaine et pas une courroie. Mais le 2.0dci n'existe pas en 130ch sur le scenic !
Sur ses factures il n'y a pas d'info du tout ?
Apres suffit de lever le capot pour savoir !
Pour le capot je regarderai Vendredi alors...
Pour les factures je n'ai rien vu (juste le numéro VIN). J'ai vu les vidange en 5W40 parfois Renault et souvent Midas forfait entretien suivit (abonnement d'entretien) donc je suppose qu'il n'y a pas de FAP (il aurait eu des pbs depuis le temps je pense...)
Il y a donc un soucis de corrélation de données sur le site du CNIT si je comprends bien. 1870cc 96Kw (indiqué sur la CG) correspond normalement à un 1.9l 130ch si je ne me trompe pas...
Actuelles:
Anciennes:
Message Mar 10 Jan, 2017 12:01
Si c'est un 1.9 dci 130 je crois que c'est pas impossible qu'il ai un fap :pense: Les 2 existent
- Avec l'immatriculation sur un site type Oscaro, ça te donne quoi comme moteur ?
- Combien y a t'il de boulons sur les roues ? si ma moire est bonne, les 2.0dci avaient des moyeux à 5 boulons alors que les autres n'avaient que des 4 boulons. Encore faut il que tu voies les boulons sur les photos (jantes avec cache central sur les Scenic II.2)
Oscaro me donne pour JMK406 un 1.9l 130 mais le MRE corespond a un 2.0l 150 (131ch 96kw)
Yakarouler me donne un F9Q-818
Pour la finition aucunes infos.
Pour les roues j'ai un cache moyeu central jante style rayons (tres belles a mon gout..)
Actuelles:
Anciennes:
Si c'est des jantes comme sur la photo ci-dessous, il me semble que c'est des 4 trous, donc pas compatibles avec un 2.0 DCI (jantes 5 trous obligatoires).
Moi un vendeur qui sait pas se qu'il vend je passes mon chemin :hum2:
Ok donc 130ch alors :-) reste a savoir si j'ai un FAP...
Pour le vendeur son honnetete, sa rigueur d'entretien et son respect vis a vis du vehicule me donne toujours envie de m'y attarder.
Apres je regarde si la mecanique me convient, si le vehicule convient a mes besoins. Si oui je m'adapte au reste. Pas la premiere voiture en ma pocession et toujours autant de plaisir a les avoir eu 😀
Actuelles:
Anciennes:
En tput cas merci pour votre aide, ca fait aussi tres plaisir!
:wink: :wink:
Le coup des 5 goujons tait aussi sur le 1.9 dci et le 1.5 en avait 4 (comme le 1.6 16v) :pense:
Message Mar 10 Jan, 2017 14:01
130ch + F9Q = 1.9dci.
Je pense que le 2.0dci donné par le site type-mine est erroné
Bon verdict, la 3eme concession m'a donne mes reponses! Sympa comme tout le gars.
Bon 1.9l DCI 130ch F9Q-818 sans FAP Privilège.
Parfait et en tout cas encore merci pour votre aide!! Le numéro MRE (CNIT) a bien un soucis....
Message Mer 11 Jan, 2017 08:01
Bienvenue sur PR avec ton Scenic II 8)
Message Mer 11 Jan, 2017 09:01
Merci 😄
Actuelles:
Anciennes:
