[Mégane IV] Freinage actif se déconnecte
Après un passage chez mon garagiste pour un simple entretien, j'ai un problème avec le voyant "Freinage actif déconnecté".
Ce voyant s'allume après quelques kilomètres, mais pas sur tous les trajets.
Ce voyant ne s'était jamais allumé avant. Il s'est allumé dès que je suis reparti après les opérations d'entretien du garage. J'ai déjà fait un entretien chez ce garagiste l'année dernière sans problème.
Les opérations effectuées sont sans rapport pourtant avec le freinage :
-> Vidange, changement filtre à huile, gasoil et air
-> J'ai demandé à monter des pneus neiges en même temps
Avez vous une idée de ce qui pourrait être le problème ? Le capteur à l'avant de la voiture au niveau de la calandre n'a pas été touché.
Comment fonctionne ce système ? Que faudrait-il contrôler ? J'ai regardé le faisceau qui va jusqu'au boitier à droite de la batterie, mais RAS...
il faut réaliser un Diagnostic avec la valise. Son intervention n'est peut être pas responsable à 100% du défaut, mais c'est quand meme probable.
il n'y a pas d'autre message masqué derrière celui-ci ? (faire défiler avec la commande)
C'est une piste...
Le garagiste s'est renseigné auprès d'une connaissance Renault, et il me dit ce type de problème peut arriver lorsque le moteur a été démarré alors que la voiture n'était pas au sol, et que les roues ont tournées. L'ordinateur detecté que les roues ne tournent pas en même temps et créé l'anomalie.
Il m'indique que tout devrait rentrer dans l'ordre en roulant.
Après une semaine d'essai, l'alerte est apparue 3 fois sur les 5 premiers trajets.
Sur le dernier trajet, j'avais eteins puis rallumé cette option "freinage actif" dans le menu.
Et depuis, j'ai dû faire une dizaine de trajet, avec plus ou moins de kilomètre (jusqu'à 30 kilomètre environ), et il ne s'allume plus.
J'attends de voir encore un peu, mais ce qu'il m'a dit semble se vérifier....
De mon coté, je n'ai noté aucun autre message sur l'ordinateur de bord quand le voyant était allumé.
Votre avis ?[/u]
Message Dim 30 Jan, 2022 12:01
Si le message n'est plus revenu, c'est que ça s'est effectivement recalibré tout seul.
Ca le fait aussi parfois avec la surveillance de la pression des pneus ... ça peut mettre un peu de temps à se recalibrer quand on permute ses roues d'été/hiver.
