Accueil / Accessoires Renault
[Mégane IV] Adaptabilité jante mégane 4
Bonjour à toutes et à tous.
Nouveau sur ce forum, je serais à partir de la semaine prochaine l'heureux possesseur d'une Mégane 4 estate 1.5dci 110cv finition Business.
Afin de parfaire un minimum son look, j'aimerai lui trouvé des jantes de Megane GT en 18".
MONTE DE BASE AV:
205/55 R16 (91)H, 6.50 J 16 - 41
Sur NewDialogys, je m'aperçois que les montes optionnelles disponibles sont les suivantes :
MONTES OPTIONNELLES AV
205/55 R16 (91)V, 6.50 J 16 - 41
205/50 R17 (93)V, 7.00 J 17 - 43
195/65 R15 (91)H, 6.00 J 15 - 35
Hors, je ne vois rien en 18". Alors que les finitions GT l'ont d'origine.
Y'a t'il une quelconque explication technique à cette absence de compatibilité? Ou alors n'y a t'il pas d'incompatibilité ?
Merci d'avance et bonne journée !
Dialo te propose les montes homologuées sur ta définition technique.
Les 18'' sont homologuées en GTLine et en GT, ce qui ne correspond pas à la nomenclature optionnelle de ton auto.
Mais tu peux monter du 18'' sans souci en 205/50R18 ou 225/40R18
Ça marche, un grand merci pour ta réponse claire, net et précise.
Bonne soirée !
Ayant enfin trouvé les jantes Magny Court en 18" de Mégane Gt, une question persiste malheureusement: les vis de roue d'origine tôle, sont elles compatibles avec les nouvelles jantes alu ?
Merci d'avance et bonne journée.
Message Mar 08 Mar, 2022 09:03
Je ne pense pas.
Sur ma GT, j'ai un jeu de boulons dans le coffre pour la roue de secours. (qui est en tôle)
Merci. Je vais tenté de trouver la réponse sur Dialo. Bonne journée.
les jantes tole et alu ne se déforment pas pareil.
il y a donc des vis de roues pour chaque type de roue.
Attention si tu prends la référence des vis de roue GT, ce n'est pas la meme que celle des roues 'non GT' car les couples de serrage ne sont pas les mêmes (115 vs 130 N.m). Les 2 fonctionneront tant que tu respectes les couples de serrage associé à la classe de vis.
Message Mer 09 Mar, 2022 10:03
Bonjour et merci d'avoir répondu. Cependant après recherche sur Dialogys, la référence des vis est strictement identique...
