Bonjour patrick78,
merci pour ta réponse. En fait ,d'après les recherches que j'ai fait sur internet, ce capteur est actionné quand le siège est plus en avant, pour que si l'airbag se déclenche dans cette position , il se gonfle moins, de part la position plus proche du conducteur par rapport au volant , et lui éviter des blessures de part une pression plus importante, ce qui aurait un effet inverse à celui recherché. Donc il ne faut pas le bloquer , car en position plus en arrière ,il va moins se gonfler, et le conducteur sera moins protégé. En fonction de la position du capteur, sur la came, ou pas sur la came, il y a une différence de pression dans l'airbag.
J'espère avoir été clair dans mon explication.
Cdt.
