[Mégane III] tremblement volant au premier démarrage suite à crevaison
J'ai donc une mégane 3 de 2011, 110cv dci 1.5.... Un pneu a soudain crevé alors que je roulais à 80 à l'heure, une grosse vis se trouvait dans le pneu. On a méché mais j'avais beaucoup de roulis on a donc changé les pneus avants.
Depuis j'ai un gros tremblement lors du premier démarrage de ma voiture et surtout l'impression de roulis qui reste. Cette impression est légère mais la voiture bouge bien de gauche à droit et vice versa quand je roule.
Mon garagiste m'a dit avoir vérifié tout le train roulant (triangle, jante, barre de stabilisation etc... amortisseurs, il n'a rien vu, biellette de direction)..
J'ai depuis un moment un petit cliquetis (2 ans) au niveau du volant qui viendrait d'une pièce de l'airbag qui se serait détachée. J'ai fait vérifié par Renault cela ne les inquiète pas plus que cela.
Mon garagiste prétend que le tremblement que je ressent très fort le matin proviendrais de là... Mais il a fumé la moquette non ?
Merci pour vos avis éclairés.
Ce tremblement n'existait pas avant la crevaison.
Maintenant le ralentis reste à 1 lors du premier démarrage à froid, alors qu'il devrait redescendre à 0.8... On va vérifier les bougies de préchauffage et les tremblements viendraient peut-être de là
Message Mer 04 Jan, 2023 00:01
L'auto a quel kilométrage?
155 000 km,
Message Mer 04 Jan, 2023 17:01
Encore jeune pour que les supports moteurs soient fichus.
Bien vérifier le serrage des roues. Leur équilibrage aussi, mais ça ne poserait pas de souci àa si basse vitesse.
Un arbre de transmission qui aurait perdu sa graisse pourrait faire ce genre de souci.
La crémaillère n'aurait pas pris un coup pendant la crevaison ?
Bonjour, mon mécanicien a tout vérifié et n'a rien trouvé.....
Bonjour rpm91,
Mon mécanicien a changé les 4 bougies de préchauffage qui avaient presque 80 000 km.... Si cela peut être bien au vu des températures actuelles plus que froides, cela n'a rien changé à mon souci de tremblement.
Quand vous parlez de graisse de transmission, vous pensez à l'huile de transmission ? je ne sais pas quand il faut la changer sur une mégane III 110 CV 1.5 DCI
Hello,
Je pense que rpm fait référence à la graisse des cardans.
ok merci jotape99... mais le tremblement peut il être du à un manque d'huile dans la boîte de vitesse ?
et si c'est la graisse des cardans, on peut en remettre ou faut il les changer s'il y a une fuite avérée ?
Message Sam 21 Jan, 2023 21:01
Petite fuite: on peut en remettre et ressertir le caoutchouc d'étanchéité
Si ils ont surchauffé, il faut remplacer
Message Dim 22 Jan, 2023 10:01
rpm91 a écrit:
Petite fuite: on peut en remettre et ressortir le caoutchouc d'étanchéité
ok merci Rpm91 pour vos réponses éclairées,
Bon dimanche
