[Mégane III] toruver les cables audio
Bonjour, j'ai changer mes hp avant d'origine sur ma mégane, j'y ai mis un kit eclaté helix precision. mes tweeters et mes hp sont en place et connectés au cable audio d'origine. mais je dois encore connecter les 2 filtres au cablage audio, mais est ce que quelqu'un c'est ou je dois regarder et quel cables sont les cables audio??
Ce ne sont pas des connecteurs ISO qui vont à la radio?
Avec Renault, chaque jour un bruit nouveau.
oui je pense bien. en fait j'aimerai connecter le filtre du kit éclaté( donc au boitier arrive les 2 cables audio, puis delà reparte les 2 cables pour le tweeter et les 2 cables pour le coaxial)....le truc c'est que je sais pas l'endroit ou regarder pour voir ces cables...près de la boite à fusible ( à gauche du volant)?? pas facile de voir....derrière la boite à gant pour le coté droit?....apparemment il arrive rose et blanc du coté droit ( vu en démontant mon panneau de porte)
Je pense que un seul câble part de l'autoradio pour être divisé avant de partir dans la porte.
Ce qui ferais que de chaque coté il y aurais le câble pour le tweeter et celui pour le medium/grave.
Maintenant je t'ai expliqué ma méthode dans ton autre post.
Bonne installation.
Message Mer 08 Avr, 2009 09:04
Il n'est pas necessaire de poster plusieurs fois la même questions...
Je verrouille ici, on continue là bas : https://www.planeterenault.com/forum/megane-iii-installati..t-eclate-t29886.html
Chichi1er...
