J'ai un problème avec ma megane 3 1.9 dci 130 de 2011 elle est en mode dégradé avec comme message au tableau de bord injection à contrôler.
J'ai branché un boitier OBD2 j'ai 1 code erreur :
-P0335: Cranksaft position (CKP) sensor - circuit malfunction
Il s'agirait du capteur PMH celui ci a été remplacé par un neuf de marque Delphi mais toujours le même problème la résistance du capteur neuf est de 660ohms. j'ai lu sur certain site que la valeur devait être entre 200 et 250 ohms...le capteur neuf serait il déjà HS?
J'ai peut-être pas remplacé le bon capteur si quelqu'un a déjà eu le soucis où a une idée du problème je suis preneur
Vérifier le faisceau quand même avec une lampe témoin. Sinon il faut essayer de voir si il existe pas une reprogrammation du calculateur. Je me demande quand même si il n'y a pas un apprentissage du capteur à faire quand on le change.
Il s'agissait d'un fil coupé à raz du connecteur du capteur PMH
Renault ne vend pas de kit c'est le faisceau moteur complet
J'ai donc répare ce connecteur est depuis plus de défaut
Le capteur est neuf il n'y a pas eu d'apprentissage a faire il est reconnu immédiatement
