[Mégane III] Témoin capteur de pression des pneus
Bonjour à tous, j'ai une Mégane III et l'afficheur du tableau de bord indique un problème au niveau d'un capteur de pression des pneus (la petite voiture qui s'affiche n'a pas le roue AVG) j'ai commencé par faire une réinitialisation, le voyant s'éteint mais après quelques KM le voyant se rallume, j'ai remplacé le capteur par un neuf, idem même après réinitialisation, j'ai inversé les roues AV mais c'est toujours le coté AVG qui n'apparaît pas ! Auriez-vous des pistes de recherche. Merci de vos aides.
Message Sam 02 Jan, 2021 19:01
as tu appairé le nouveau capteur avec un valise Diagnostic ? C'est indispensable sur mégane 3.
l'apprentissage ne permet pas d'apprendre la position du capteur, seulement de lui dire que la pression choisie est OK.
