[Mégane III] Problème régénération f.a.p 1.5 dci 110
Message Lun 18 Jan, 2021 21:01
Bonjour/Bonsoir.
Je viens ici comme je bloque sur un problème sur ma voiture peu être que le problème et déjà arriver à quelqu'un.
Alors j'ai un soucis sur les phase de régénération donc j'ai une forte odeur de gasoil qui se ressent dans la voiture et ensuite viens une énorme fumée blanche à l'échappement qui est très dense et dangereuse pour les personnes qui me suive.
La phase de régénération se stop seulement à l'apparition du voyant "injection à contrôler" donc j'ai interroger la voiture avec un ami travaillant dans le réseaux Renault le capteur amont fap qui remonte en défaut.
Donc je remplace le capteur amont fap bien sur une pièces origine constructeur.
Effacement des défauts et rebelotte exactement pareil avec le même capteur qui remonte en défaut.
Donc je bloque un peu aucune indication sur les défaut présent hormis ce capteur comme si l'injecteur de régénération rester bloquer en position ouverte mais si c'était le cas je pense que le problème aurait était non stop.
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis ou quelque chose du genre ca serait sympa de partager votre expérience.
