[Mégane III] Problème démarrage megane 3 coupé 2014
Voilà je rencontre depuis quelques temps un problème de démarrage alors je précise c'est uniquement le premier démarrage de la journée(matin ou après-midi).
J'ai changé la batterie il y a 3 jours et cela le fais toujours c'est uniquement le premier démarrage après tout fonctionne correctement, pas de surconsommation, pas de fumée et les démarrage suivants sont nickel.
C'est une megane 3 coupe ultimare 1.6 130 ch, la vidange avec changement des filtres fait le 31/05/2, elle a 109000 km (les bougies n'ont jamais été changé)
Je vous remercie par,avance de vos conseils et retours,
Message Lun 22 Nov, 2021 13:11
quel problème de démarrage?
Le démarreur tourne ?
Le moteur essaie de partir
Ca fume?
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Comme je le décris dans mon message elle a du mal à démarrer (elle démarre au bout de 10 seconde comme si elle voulait se lancer mais çase declanche au bout de 10 secondes ) alors que normalement c'est quasi instantané.
C'est assez compliqué à expliquer car cela se passe qu'au premier démarrage de la journée. Il n'y a pas de fumée
