[Mégane III] Problème de climatisation [Réglé]
J'ai eu récemment un soucis avec ma climatisation, une sorte de brume est sortie par l'aérateur central coté conducteur, puis plus de froid de ce coté et au bout d'un moment plus non plus coté passager.
Je pense donc que le compresseur c'est vidé, sans doute à cause d'une fuite mais malgrés mes vérifications, je ne vois pas où peut-elle se située.
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce soucis et pourrait m'aiguiller ?
Parce que pour que le Gaz sorte au niveau des aérateurs, je ne pense pas que la fuite viennent du condenseur mais de bien plus près que ca des aérateurs.
Merci pour votre aide !
Seacko.
Mégane 3 -Estate privilège DCI110 noir nacré - Option : Tomtom, plug & music, roue de secours.
salut
possibilite d un evaporateur HS
mais ca a senti le gaz dans la voiture au moment ou la brume est sortie des aerateurs?
Oui, je serais tenter de dire que oui.
Ce n'était pas un forte odeur bien marquée mais plus une légère odeur. Mais en même temps je ne connais pas l'odeur théorique du gaz réfrigérant de la clim :roll:
Et tout cas merci pour la réponse.
J'ai Rdv chez renault dans une semaine pour faire le diag.
Euhh, c'est cher un évaporateur.
Juste un petit mot pour donnée des nouvelles à ceux que ca intéresse.
Donc après recharge de la clim et quelques vérifications d'usage. Rien...
Tout fonctionne normalement et aucunes fuites n'a été détectée.
A voir dans le temps.
Message Lun 16 Juil, 2012 15:07
Merci pour ce retour d'information :wink:
Chichi1er...
