[Mégane III] Megane 3 1.5 dci 85 ch voyant \"risque casse moteur\"
Message Mer 24 Juin, 2020 13:06
Bonjour à tous
J'ai une Megane 3 1.5 dci 85ch modèle moteur k9k avec injection Delphi
J'ai un voyant rouge "risque casse moteur" qui apparaît que en accélération à haut régime. Il disparaît en relâchant la pédale d'accélérateur. Il n'y a aucun symptôme : problème au démarrage, perte de puissance, fumée, tremblement ...
A chaque pièce ou test effectué, passage au diag Bosch et Delphi. Toujours même code d'erreur :
P1525 : régulateur de vitesse, potentiomètre défectueux
P0002 : régulateur du débit de carburant, signal instable
P0002 : régulation du débit de carburant, composant en butée maxi.
http://images.planeterenault.com/46813/th-code_diag_kts_bosch_megane.jpg
Après plusieurs pistes et changement de pièce : capteur pression rampe, filtre à gasoil 2 fois, pédale d'accélérateur (potentiomètre), vidange, filtre à air, régulateur de débit carburant, durite d'alimentation avec poire d'amorçage et durite du filtre à la pompe, test retour injecteur correct (pas de différence de niveau), pas de limaille dans filtre à gasoil et dans régulateur de pression.
Auriez vous une piste car le problème dure depuis des mois... ? :|
jeje
