[Mégane III] Coupure de la radio en marche ar
Je souhaiterais installer un dispositif qui permettrait de mettre en veille la radio dès que j'enclenche la marche AR pour entendre les BIP du radar de recul .( Mégane III Coupé DCI 130 Dynamique avec GPS Carminat Tom Tom et radiosat MP3 de base non bluetooth ).
Ce dispositif existait sur mon coupé 407 ( radar AV et AR
Il suffit de piquer un + sur un phare de recul mais comment le relier au "mute de la radio" ?
Merci aux spécialistes et peut-être à ceux qui ont déjà inventé ce dispositif.
Message Lun 28 Juin, 2010 11:06
Il faut que tu tire un cable jusqu'à ta radio.
Attention, sur la radio c'est une mise à la masse. C'est à dire que si tu souhaite te piquer sur tes feux de reculs, il faut que tu utilise un relais.
Recherche sur le forum, pour savoir sur quelle broche il faut que tu te prenne au niveau de l'autoradio ;)
Ok, merci pour le tuyau.
Je pensais bien qu'il s'agissait dune mise à la masse sur la radio, j'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune, d'installer une chaîne HI FI sur une R25 à la place de la radio d'origine.
Reste à savoir sur quel fil de la radio il faut le faire.
Je vais essayer de trouver ça.
Par contre attention car megane 3 = multimédia multiplexer met un relais a diode par sécurité quoi
Edit: sinon pour ton montage je vois bien un relais avec deux sortie (87A , 87) la sortie repos en permanence sur la radio et des que le relais est enlencher (via mise a la masse de la marcher ARR) activation du relais sur la 2eme palette coupure de la radio, le mieux serait d avoir un schema quand meme
Message Lun 28 Juin, 2010 18:06
Merci,
Je sais comment fonctionne un relais, il suffirait de connaître la couleur du fil qui commande la coupure du son de la radio.
