[Mégane II] Voyant frein + Stop rouge [Réglé]
depuis qques temps, quand je tourne à gauche, j'ai le voyant de frein à main qui s'allume et stop aussi. Ca fait bip bip bip puis ça disparaît dès que je suis de nouveau en ligne droite. Ca le fait 4 fois sur 5.
Quand je tourne à droite, ça ne le fait pas.
J'ai vérifié le niveau d'huile de frein qui me semble correcte.
Quelqu'un à une idée?
Merci.
Renault Megane II Luxe Privilège - 1.9 dCi - 120CV - 04/2003 - 105.000Km
Il n'y a pas l'indication "pas de freinage" sur l'odb :?:
Non, aucun message.
Tu as vérifié les plaquettes ?
Il se peut que le contacteur d'usure soit juste à la limite... non ?
Ah bon ? je ne savais même pas qu'il y en avait un. Il y a donc un contacteur d'usure ???
Sur les 4 roues ??
C'est bizarre car ca ne sonne pas quand je freine, mais uniquement quand je tourne à gauche.
Le voyant d'air-bags ne s'allume pas en meme temps :?:
Le niveau de liquide de refroidissiement est bon (je sais pas si il y un capteur de niveau).
Ou plus simplement un problème de contacteur au niveau levier de frein à main :?:
non uniquement les 2 voyants: Stop et voyant frein sur le tableau de bord.
Ca a un lien avec les freins ? je vérifierai demain pour le liquide de refroidissement.
Transam
Modérateur PR émérite
Message Ven 01 Fev, 2008 00:02
Peut-être un câble de temoin d'usure qui frotte et qui fait masse si les plaquettes sont bonnes!
Morex
Message Ven 01 Fev, 2008 08:02
Il n'y a pas de témoin au niveau des plaquettes sur Mégane II.
j'ai eu le cas sur ma laguna, il y a un mois, lors des freinages fort, les voyant rouge avec un message panne système de frein, alors qu'il manquait legerement du looquid de frein... comme le capteur et en haut du bocal dès que je freinais, le voyant s'allumé
C'est bien ce qu'il me semblait.
J'ai encore vérifié le niveau d'huile de frein. Il me parraît vraiment plus que correcte. Mais ça bippe avec voyant frein à main et stop qui s'allument... Je comprends pas.
Il y a vraiment pas de message au tableau de bord :?: :pense:
J'ai encore revérifié pour être certain de chez certain ! Je confirme, aucun message sur le tableau de bord.
Message Lun 03 Mar, 2008 02:03
Bonsoir à tous,
Mes disques et plaquette étaient pas mal entamés. Après changement de ceux-ci, le problème à disparu.
Encore merci à tous.
Petite photos:
Voici le nouveau disque de frein (hé oui, en plus de ne plus avoir la suspension d'origine, je n'aurai plus les disques d'origine), mais ça freine mieux!
