[Mégane II] voyant airbag allumé et température qui fonctionne pas
re-bonjour !
Etant une femme et donc pas trop avancée en mécabique, je préfère passer par ici avant d'aller chez mon garagiste et me prendre des factures farfelues... !!
alors, j'ai 2 problèmes a ma mégane 2 de 2003 1.5 dci 80 ch, le voyant airbag est alumé sans arrêt alors que je n'ai jamais eu de problème de collision ou autres. est ce que c'est un problème de branchement ou conctact ? si oui où est ce que jepeux vérifier ça ?
et lautre problème viens donc de lindicateur de tempérarure il débloque complet...il peut m'indiquer la bonne température comme la mauvaise, style -30 !!! d'où cela peut venir ? je pense q'il a une incidence dans le réglage de la clim du coup
merci de m'aider svp
Capteur de temperature sur la megane il est dans le retroviseur droit si je me rappelle bien à mon avis il est certainement defectueux.. Pour ton voyant airbag problème connu, sûrement connecteur qui deconne, prise à couper et à souder
Message Mer 30 Juin, 2010 20:06
Essaye de bouger les prises sous les sièges en regardant si le voyant s'éteint ;)
